Kasse til 1stk DD 3518 (musikk)
  • #31
    Så basiacally så er det en vanlig slotport, bortsett fra at man har "avrunding" hele veien inn mot midten av porten?
    • #32
      Ok, la oss kalle det en optimalisert slotport, så er vi enige.
      Ja det er på sett og hvis det. Lettest jeg kan si uten og dra frem mine supre mspaint ferdigheter er at endene av porten er mye størrre en den delen i midten, som fortsatt er like stor som tuning utregningen tilsier.
      Jeg skal se om ikke jeg kan fiske frem en respons grafe jeg fant en gang i tiden laget av en av de kjære på andre siden av fjorden.
      • #33
        200liter netto og 5 - 600cm2 port. Bare se for deg at du skal skli skikkeli smooooth gjennom porten, uten å få blåmerker på stumpen Da har du en go port
        FI SP4
        LIB
        DD4LIFE
        • #34
          Nyreport høres egentlig bare ut som en velkonstruert slisse/slot/whateverport..?
          • #35
            Tror det ender opp med ein modifisert kasse fra jula eg han larsi herv
            2 loud
            • #36
              kall det hva dere vill, eneste jeg skulle frem til er at så godt som alle slisse port design jeg har sett her til lands rett og slett bare er en dårlig utførelse og at noen kansje burde tenke mer over ting som dette.
              • #37
                Er det et spesielt forhold som er bedre enn noe annet? At f.eks åpningen skal være på 600 cm2, midt i porten skal det være 400 cm2 og i enden av porten skal det være 600 cm2?
                • #38
                  Jeg skal ikke si jeg er noen ekspert på utregningene som er nødvendige her.
                  Hoved prinsippet er nå å forandre vinklene men samtidig beholde det totale interne luft volumet i porten.
                  Fant tilbake til et design som viser konseptet.
                  Målene er urellevante.
                  Nei det er ikke noen uhorvelig avansert design, men form funksjon derimot.
                  • #39
                    vil ikke si den porten der er "optimal", men kan hende det funker bra
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                    • #40
                      Den har en funksjon! Beregningen og reproduksjonen av rette kanter er vesentlig lettere en et "optimalisert" design.
                      Kravet for lav frekvens er ikke så stort og modifikasjonen er så minimal kun derfor jeg nevnte dette.
                      Ja det "funker"
                      • #41
                        Ja det "funker"
                        ja okei. minner meg litt om en hornport faktisk.
                        hvordan regner man ut tuning med en sånn port?
                        FI SP4
                        LIB
                        DD4LIFE
                        • #42
                          Utregning av tuning blir den samme som en vanlig slisse/slotport. Når du har tuningen er det bare snakk om mattematik kunskaper for og finne vinkler og lengder. Har nok lite til felles med horn utenom selve utseendet.
                          • #43
                            okei. har vært morro å prøv en sånn port
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
                            • #44
                              Jeg trenger fremdeles hjelp med kassen :/
                              • #45
                                Tror du har en god del å hente på porten, en port burde ikke ha rette vinkler.
                                Generell regel for å spille høyt er å tune høyt, rundt peak-hz i til bilen. Da duger dog ikke kassa til musikk.
                                Med en 3518 ville jeg ha laget en kasse på 2 - 300L avhengig av plassen disponibelt og tunet rett under 30Hz, spiller det ikke høyt nok lurer på hva som faktisk spiller høyt nok for deg. Har hørt en 3518 tunet til 26-ish Hz før på en 2x200W, og det spilte mer enn høyt nok.
                                Ser ut som at kassa de er ganske høy og at porten din er langt fra optimal, der har du noe å hente. Få kassa langt ned mot gulvet og finpuss porten.
