Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • de er jo det jeg ikke vet neptyr;P
    jeg har ikke kjøpt amp enda til disse...
    men blir vell 1 Pioneer GM-6300F ,(RMS Power @ 4 ohm: 60W x 4) som passer godt til subbene
    så trenger ikke svar på spm mitt
    • 60watt per sub?
      hvorfor ikke ei monoblokk som tåler å bli lasta i 1ohm heller?
      • jupp de gamle pioneer subbene på prosjekttråden min..
        skal vell tåle opp i 250wrms..
        ja men hvordan blir fordelinga med watt på ein monoblokk da? blir den rms/max effekten delt på 4?
        • Ja, om du har ei monoblokk på 1kw, så får du 250watt per speaker, så lenge de har samme kassevolume osv.
          • okey;P høtes bedre ut.. får finne meg en forsterker på 1kw da
            som har 1 ohm utgang
            • F.eks dynabel bf4501 e.l..
              • hva dere tror om denne da?
                Pioneer Premier PRS-D1100M
                RMS Power (1 ohm): 600 watts x 1 channel
                Peak Power Output: 1200 watts x 1 channel
                • Kva trur doke om ditta oppsettet?
                  Spiller: Alpine CDA-9887R
                  Frontsett: FOCAL UTOPIA Be N.6 ACTIVE
                  Forsterker frontsett: Ground Zero GZUA 4125SQ 4x135W RMS
                  Basser: Ground Zero GZNW15 2500W RMS 2+2 ohm
                  Forsterker basser: Ground Zero GZPA 1.4000D
                  Mvh Fredrik
                  Saab 93 viggen
                  • Bytt ut forsterkerene til frontsettet med Focal, så tenker jeg du har en riktig så vellspillende pakke.
                    Men husk at N.6 ACTIVE er uten delefilter, så det MÅ deles aktivt.
                    • Vilke Focal forsterkar da?
                      Kva er forskjell med delefilter og uten?
                      Saab 93 viggen
                      • da du skal lage de bruker du støpeplast og ikke det samme som du gjør ved dører da du strekker stoff over
                        VW Golf 4
                        • Originally posted by FleskepupP View Post
                          Mvh Fredrik
                          bytt ut frontsettet med FOCAL Utopia Be N.6 CROSS og kjør det på en focal FP2.150 da sparer du penger på forsterkeren som du igjen legger i frontsett med delefilter.... . hvis du skal kjøre aktivt må du ha en kanal til hver høytaler (4 kanaler i ditt tilfelle) og så bør noen med peil stille inn. letter med medfølgende delefilter hvis du er like grønn på innstillinger som meg
                          • alså denna?
                            http://www.iceaudio.no/index.php?fun...5db2e14829fccc
                            Holder det med den forsterkaren da? er jo nesnte litt billige til den andre på ein måte :P
                            Saab 93 viggen
                            • kan jo bruke denne FOCAL FP DUAL MONITOR men da snakker vi om 15k bare for forsterker. hehe du skal ikke undervurderer forsterkerene til focal. er rimelige nå ja. er ikke lenge siden alle kostet drøye 1000kr mer i hele forsterker serien.... synes du det er lite kan du jo kjøpe en til. men hadde prøvd med enn først jeg og du må passe på å ha nok strøm... den monoblokka trekker 322ah når du gir bånn gass....
                              • Men eg lure på ein ting til. må eg ikkje ha 4 kaneler? for å utnytte tidskompen`? er forst litt defuce på det enno
                                Saab 93 viggen
