Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Originally posted by Dyne View Post
    Er det lett å nå xmax i en lukket kasse? Det kommer en klunkelyd når jeg drar på volumet litt.
    Ken det være noen instillinger som gjør at jeg kan spille høyere uten at klunkelyden kommer?
    Mitt HX250D var og slik når jeg fikk det.. men det er vekk nå. Er elementet nytt?
    • Nei det er kjøpt brukt, vet ikke om det er brukt mye men jeg regner med at det er rimelig spilt inn.
      • Det kan hende høyttalerledningene slår borti membranen?
        • Nja, tror ikke det. Det er ikke serlig lange ledninger i kassa og terminalen på subben peker vekk fra mebranen. Må nok bare vær litt roligere på volumet.
          • ser ut som de fleste har glemt denne tråden, så jeg bumper den med et spm:
            Hvilket sparkel vil dere anbefale til subbkasser? hadde håpt at biltema eller noe lignende hadde noe greit, med tanke på at det blir litt dyrt å bestille på nett når man skal ha en del kg.
            Lurer også på en ting til: Bør man trekke minus fra batteriet til forsterker og? eventuelt når bør man gjøre dette?
            www.mitsubishi-klubben.no
            • Byggmax, 10 liter lettsparkel 50(?) spenn. Pass på å sparkle i tynne lag, hvis ikke tar det evigheter før den herder. Ellers er denne ganske grei, bruker min til alt som ikke er utsatt for ekstrem fukt og den funker greit, har hatt bøtta mi lenge.
              • k. takk. får søke etter en byggmax butikk jeg da vet du om eventuelt byggmaker har noelunde det samme?
                • Originally posted by Mats View Post
                  Biltema har også sparkel, men der er det dyrere. Rart du ikke har Byggmax butikk i Bergen, det er jo en enorm by sammenlignet med det lille reiret jeg bor i
                  http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=76028
                  http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=96818
                  • Går desverre mest i byggmaker her
                    men ang det med strømmen. når bør man legge en kabel på - fra batteri til forserker.
                    • Hvis du har mye problemer med støy bør du prøve det.. Hvis ikke er det bare å jorde rett i chassis. I bilen min fungerer dette dårlig, da chassis er limt sammen og komplettert med punktsveis hver 5-7cm.. så har dårlig jord i chassis. Hvis du er heldig finner du kanskje en jordskinne baki bagasjerommet eller et annet jordingspunkt fra fabrikken.
                      • Hva har jeg gjort feil om det jeg har støpt sitter dårlig sammen, og klumper faller av?
                        Får lite/mye av noe kontra noe anna?
                        1989 Volvo 740 GL
                        • Hei.
                          Blåser liv i tråden igjen
                          Etter å ha brukt noen timer på å lese hele tråden! finner jeg ikke noe om følgende spørsmål:
                          1: Hvor stor sikring bør man bruke på remote ledningen? Og hvilken type sikring er best? Send gjerne linker til nettbutikker som har dette å hvordan ledning kan man bruke, går det med 1,5kvd høytaler ledning?
                          2: ved parallellkobling av to batterier, hvilke kontakt materiell bør man bruke? Send gjerne linker her også. Er 50kvd strømledning som skal legges her.
                          3: Bør man sikre kabel mellom kondensator og forsterker? Isåfall størrelse på sikring?
                          Konsensator er MonsterCable 1F og forsterker er Alpine PDX 1.1000wrms.
                          Behøves det noen kondensator til en Alpine PDX 4.100wrms? Eller får den nok kontinuelig strøm direkte fra batteriet?
                          Takker på forhånd for svar
                          • Hvor mye har det å si hvis jeg kjøper biltema terminal istedenfor installbay sin?
                            Og hvor mye er det å tjene på å kjøpe meg ny rca kabel? har fusion nå
                            SQ Saab 9-3
                            Team dynaBel
                            • Originally posted by Gl1n View Post
                              Hei.
                              1) Ingen sikring
                              2) Hvilke batterier snakker vi om ? Bruk 50mm2 eller større evt kobber skinne.
                              3) Nei og nei (kommer helt ann på batteriet)
                              Lars Engen
                              • Originally posted by Runek View Post
                                Har du problemer med støy eller andre problemer med kabelen ?
                                I såfall ja, hvis ikke nei.
                                Lars Engen
