Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • trekking av dørpanel
    hei jeg skal trekke dørpanelet mitt i skinn, men er litt usikker på hva jeg skal gjøre i overgangen fra den orginale vinylen i forhold til skinnet.. noen tips/triks å få her?
    her er bilde av dørpanelet der som det er grått og oppe i den sirkelen ved dørhåndtaket skal jeg ha skinn
    • spør her jeg ang støping/plasting... gidder ikke se gjennom flere tråder for å finne svaret eller ideer..
      altså, jeg lager geletter til feks 6.5" MDF ringer og støttepinner og limer dette fast på en flate, feks. 2 x 6,5" da med ca 15cm mellomrom...feks i en hattehylle.. skal jeg da trekke teppe over hele greia sånn jeg får en fin form og buer, så stifter jeg fast dette ,,og SÅ smører fillten inn med polyester og herder sånn dette blir stivt og volla!,,er det gjort? eller må jeg bruke glassfiber fra bynnelsen av og forme?,,, noen som har ett kjappt svar på det? gjerne gi meg direkte link til noen som driver på med dette i en tråd ellernoe...
      • Det er rett sånn som du nevner først, du trekker det med teppe og smører dette med polyester så det blir stivt. Så kan du legge glassfiber på denne konstruksjonen igjen for å stive den opp/gjøre den mer solid. Noe sånt som dette: http://bilstereoforumet.no/showpost....8&postcount=55
        • Originally posted by Haakon O View Post
          der ja, takk skal du ha da er det bare å sette i gang og prøve
            Noen som har erfaringer med SR serien til Polk Audio? Tenker da på komponentsettet SR5250 eller evnt. SR6500 og subben SR124DVC.
            Er disse rene SQ elementer?
            Evnt. andre forslag?
            Tenker da mest på SQ/SQL..
            Bilen dette skal inn i er en Honda Civic 1996 HB..
            Komponentsett: http://www.polkaudio.com/caraudio/sr/index.php?s=sr5250
            Sub: http://www.polkaudio.com/caraudio/sr...php?s=sr124dvc
            Takker for svar
            • Originally posted by SStiam View Post
              Takker for svar
              Dem kan du kalle rene SQ-elementer ja. SR-serien får du nesten ikke tak i lenger, men se her ja.
              Jeg har Polk Audio SR i bilen enda, og har ingen planer om å bytte. Kremprodukter det.
              Edit: SR-subben har også fått mye skryt.
              • Vil disse delefiltrene her: http://www.mamut.net/controls/shop/s...ynabel&pid=998
                være greie til disse diskantene her? (ett delefilter pr element) eller evt 2 diskanter på pr delefilter.
                http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/28-847se.htm
                • Originally posted by Fasefeil kjo og hei View Post
                  Eller noen anna delefilterforslag til disse diskantene?
                  • Er det veldig nødvendig å legge jordingskabel fra batteri til forsterker? Så lenge man oppgradere jording osv. i motorrom burde det vel holde til "normale" anlegg, som f.eks mitt blir på 1500-2000w. Eller taper man mye på det?
                    • Så lenge jordings punktet bak er godt, ser ikke jeg nødvendigheten med det nei.
                      • spørs litt hvilken bil det er. Vet jeg leste et sted om en bil hvor karosseriet var nesten kun punkt sveiset. Og i den fikk man veldig spenningsfall.
                        Jeg hadde prøvd med kun jording, hvis man ser at spenningsfallet er for høyt under spilling så hadde jeg lagt opp minuskabel.
                        • Da prøver jeg det, har gjort det før å har funka fint det.
                          • Noen her inne som vet hva som normalt sett funker bra av kassetype og plassering i Volvo 240 sedan? Har en forespørsel om å bygge kasse til en RF Power T2 12" i en slik bil.
                            • Haakon O.
                              Har du alle målene i bagasjerommet i 240 sedan?
                              Fungerer meget bra og bygge kasse med port som spiller inn i skiluka.
                              men høyden er ett problem så kasse må maks være 30cm høy.
                              Port og element spiller inn i skiluka, og det bør være tett mellom kasse og resten av bagasjerommet.
                              • hvor mye watt kan 5x40 amper sikringer gi? altså det er 5x40 ah i en kompis forsterker, å lurer på egentlig hvor mye watt det er, står at det er 5500, men jeg trur ikke noe på det.
