Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Lurer på å bytte dynamo i bilen til en større, men har lest at motoren ikke takler store dynamoer om den ikke har AC, stemmer dette? og er det noen alternativ løsning dersom bilen ikke har AC?
    Takker for svar
    • um, det er tullprat. En 1.1 liters motor kan håndtere en større dynamo enn org uten problemer. Har sett biler med 4 dynamoer. Hvilken bil har du og hvor stor dynamo har du planer om å bytte til?
      • Originally posted by Dammed View Post
        Håper du snakker tull nå.
        har 80A på min Jetta MKI og Genexxa kan skrive under på at den går dårlig.
        Om dette skyldes amp eller motoren er ikke godt å si.
        Blir forbi kjørt av mopeder i aksen.
        1.1 liters motor har nok å dra rundt en orginal dynamo, setter du større en 100A eller 2 stk 90-100A blir du å merke dette rimelig kjapt på motoreffekten.
        Er ikke uten grunn de fleste som kjører godt trimmede biler velger elektronisk servo og vifter.
        • Min bil er en 1,2 liter med 120A dynamo originalt og det går helt fint, om ikke hadde ikke VW utstyrt den med en slik dynamo. Om den gamle Jettaen går som en bøtte møkk er det ikke dynamoen sin skyld for å si det sånn
          • Originally posted by PederRS View Post
            Det skylden nok en 20-25 år gammel sleten liten motor ja.
            Om du bytter fra 100A til en 200A dynamo på en motor som går som den skal, så skal ikke det være et problem. Jeg har ikke nevnt at du kan sette på 4 dynamoer på 1 liters motor. Men et normalt bytte til 200A elns dynamo skal ikke være et problem på en frisk motor så lenge det er ikke en Daewoo Matiz med 0,8liters motor.
              Har ingen bil ennå, men planlegger å kjøpe ganske snart mest sansynlig Civic HB. Tenkte da på å oppgradere til 200A dynamo. regner med dette holder til 1600W forsterkere...
              Så ingen grunn til å lete etter biler med AC da
              • etter min mening så bør du lete etter biler med AC. Men ikke pga av dynamo / bilstereo, men pga AC. Til og med i Norge så er det veldig kjekt med AC om sommeren.
                Men nei, du trenger ikke AC for å oppgradere dynamo.
                • Originally posted by SStiam View Post
                  Kort svar, JO!
                  • hvor på norske nettsider selger dem tja, 5mm osv , plexiglass o.l ?
                    • Drit i plexi. Det blir fort ripete. Kjøp heller herda glass hos en glassmester, ferdig i riktig størrelse
                      • du kunne få det på microplex før. Men har jo blitt lagt ned nå / sammenslått sammen med netshop. Regner med at de som har styling greier til PC har plexi glass, blir om regel brukt til vinduer i siden på kabinetter o.l.
                          ok, ja mulig det, skulle hatt noe i 50 x 50cm ellernoe ...får se litt på noen pc sider om dei har forskjellige størrelser.
                          • Originally posted by Tony View Post
                            tenkte å ha dette over forsterkerene, hmm,, herda glass kordan fungerer det da? knuselig? hehe
                            skulle hatt noen speil også...,men det får eg sikkert tak i lettere..
                            • Feil! Frontruten på en bil er laminert glass for at glassbiter ikke skal kunne voldta trynet ditt i en eventuell krasj.
                              Har knust en del bilruter i min tid og for å si det slik, er ikke noe problem og knuse det
                              Tor Martin Ølberg
                              • herdet glass er varmebehandlet glass, noe som gjør at det tåler mye. Men når det knuser så knuser det i tusen biter, det går helt i oppløsning. Det er derfor det ikke blir brukt til frontruter. I alle falll ikke nå lengre, om de brukte det før i tiden husker jeg ikke.
                                http://www.youtube.com/watch?v=1iHGLQJlTFk
                                Så lenge man ikke slår i siden på glass plata så er herdet glass best å bruke ja.
