Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Er det vits å bruke kasse til 6x9 høytalere?
    • Originally posted by GENEXXA
      Du tar 5x40x14.4=2880
      14.4 er volten du får fra batteriet, men ta det med en klype salt.
      Jeg bruker og gange med 13.8.
      så ca 2800 w rms?
      • Alex, regner med at det er en Monoblokk? Da går jeg utifra at det er en class D.
        P = UI --> Effekt = Spenning x Strøm
        U = 14,4 (det produsenter vanligvis måler effekten utifra)
        I = 5*40 = 200 (sikring str)
        P = UI
        P = 14,4 * 200 = 2880W
        Så må man regne ut effekten som blir brukt til musikk, en del går bort i varme.
        Siden dette er en mest sannsynlig en class D forsterker, og det er den type forsterker som det står maks effekt på, og mest sannsynlig par utropstegn også så regner jeg med lav effektivitet, la oss si en 60%.
        2880W *0,6 = 1728W RMS
        Dette er det forsterkeren kan gi maksimalt, dvs på det laveste motstanden den forsterkeren tåler. Det spørs hvordan subwoofere er koblet til og hvilken motstand dem har, for at du skal kunne regne ut hva du faktisk får fra forsterkeren.
        Og så må man huske at hvis man ikke har optimalt strøm oppsett så vil man ikke kune utnytte forsterkeren 100%.
        • [QUOTE=Dammed;154666]Alex, regner med at det er en Monoblokk? Da går jeg utifra at det er en class D.
          P = UI
          er en monoblock class D ja,
          takker for svar!
          • hvor er det smartest å plassere delefilteret for at det skal være lettest mulig å koble det til? må nok bytte ut de feste kabler. vw polo 99mod
            • kickpanelet plasserte jeg mine i golf 3. ellers fungerer hanskerommet og under dashbordet
              Tor Martin Ølberg
              • I dørene så fungerer det også, så lenge det på den riktige siden av fuktsperra (plasten), altså mellom dørtrekket og plasfilmen.
                • Passive delefiltre ja, jeg var hvertfall veldig fornøyd med plasseringen min; slik:
                  Var bare enda ett forslag, så har du flere 'alternativer'. Det så bra ut, og var lett tilgjengelig.
                  • Noen som vet hvilken subwoofere som blir brukt her:
                    • Takker.
                      Hvordan er dem?
                      • Hei, angående det med aktiv deling osv.. hørt att jeg burde gå for aktiv deling fremfor passiv, foreks på cd-spillern om jeg har skjønt det riktig. Da er mitt spørsmå når jeg skal koblel.. Legger jeg bare da høytaler kabel fra diskant og mellomtone rett inn på høytalerkablene på spillern.? inn på ISO kontakten.. og tar meg av justeringene på spillern..? eller har jeg skjønt de feil..?
                        Scan Speak
                        • du burde ha en spiller som støtter aktiv deling.
                          Men du skal dele det uansett på forsterker (sort off)
                          Altså 1stk 4kanalers til ett komplett frontsett (2veis=
                          Der kan du dele aktivt etter beste evne.
                          Juster på forsterkeren, forsterkeren burde ha veldig fleksible justeringer.
                          • Originally posted by Akilles View Post
                            Skal skaffe meg en spiller som støtter aktiv deling, men legger jeg da kablene fra høytalerene til forsterker å ikke til spiller..? spør kansje litt teit mn..
                            Scan Speak
                            • Stemmer det, til forsterker.
                              bare og søke litt inennfor forumet, via google eller bruke forumets søkemotor.
                              Så får du mye svar
                                Så får du mye svar
                                Så da kobler jeg egentlig bare jord og strøm inn på spillern, og tar signalkabler å remote fra den å inn på forsterker og kabler fra høytalere å inn på forsterker å strøm inn på forsterker + jord selfølgelig :P
                                Scan Speak
