Batteri lading!?
  • Batteri lading!?
    Batteriet mitt har flata ut for en eller annen grunn! Det er et Optima rød top, og så tok jeg en helt vanlig lader å satte på batteriet! Men ladern slo seg ut!? :S Så jeg lurer på om det er en spesiell lader jeg må bruke på tørr/gelebatteri? :S Har ikke hørt noe anna en at det skal gå med vanlig lader! Eller tar jeg helt feil!
    Trenger svar rimelig kjapt:S
    På forrhånd takk
    Pioneer - Hertz - Zealum
    Prosjekt Volkswagen Passat 3B
    rød optima har jeg også kvelda noen av...møkkabatteri...
    men prøv med en ctec multi 7000 lader.....f.eks.
    TEAM RE-LOUD
      Lettere sakt enn gjort det du!
      Vet ikke noen som har noe anna lader rundt om! Men kan prøve en gang til, var en anna fyr som satte på ladern. Kan godt hende han satte på polene feil og for den saks skyld:P
        Faan, prøvde en gang til! Det som skjedde var følgende:
        1. Slo på ladern
        2. PLutselig sto den å dirra på 6(Husker ikke om det er ampere eller hva der er:O)
        3. slutta å drirre å den slår seg av
        4. så starter den med samme ulla igjenn!
        DAMN, skjønner ikke hva det kan være! Noen som vet hva eller har vært borti det samme? :S
          er det noen min/max bryter på laderen? sett denne til min i såfall..
          problemet er at laderen ikke klarer strømmen som skal til når batteriet er så flatt som det tydeligvis er.
            Mange elektroniske ladere klarer ikke å tilføre et flatt batteri strøm. Det beste er å ta med batteriet til en batteributikk, som bruker likerettere for lading. De kan lade opp batteriet for deg igjen og det koster nok ikke over 100 kr engang, verdt å forsøke før du evt kjøper nytt
              Ja litt kjipt å begynne å jøpe nytt siden det har stått i bilen i bare noen få uker! Får i alle fall gå å klage da! Men skal se om jeg får lånt bedre lader fra et verksted her på øra!
                Du kan sjokklade det en liten stund (~ 17v ~) for å få opp spenningen til et visst nivå, så kan du lade den videre med en vanlig lader.
                Pass på så du ikke sjokklader det for lenge, da du kan skade batteriet.
                Honda Civic
                Audison Thesis
                  Skal ta med batteriet på verksted om Mandan! Har et reservebatteri som står på lading nå som skal inn i bilen! Skal se om en skikkelig lader får til å fikse batteriet! Vis ikke skal jeg faan meg ha penga tilbake! Er jo ikke en måned gammelt en gang! Da blir det Kinetik som skal inn, for jeg forventer at et splitter nytt batteri ikke skal begynne å fucke seg opp etter under en måneds enkel bruk!
