Kabler/sikringer!
  • #46
    Originally posted by Grumpyferal View Post
    Tengte eg skulle legge inn automat sikring på kabelen bak til anlegge/batterie.
    Mener kabelen er 25mm2 og i følge EMMA reglene skal denne ha 125A sikring.
    Men finner bare 100A og 140A hva velger eg? Vil helst ha der rett etter EMMA stander..
    Da velger du 100A. Dette er mer en nok i de aller fleste tilfeller!
    140.
    Bedre med formye, enn forlite
    Prøv å si det til en EMMA-dommer du
    Jeg vet også at forskjellen mellom 125A og 140A ikke er så veldig stor, men å si at det er bedre med for stor sikring en for liten er som å innrømme at man egentlig ikke fatter poenget med sikring vil jeg tørre å påstå.
    • #47
      Hvis utstyrslista i signaturen din stemmer så går det helt fint med en 100A-sikring.
      • #48
        Har en 4ch Infinity forsterker også bak, er på 80amp/ 2x 40A.
        Men det er vell helst bare lading som går gjennom denne kabelen, og dynamoen er orginal så tror ikke den vil overstige 100amp jallefall..
        Hvordan måler man kvadraten på en kabel? må vell ta Diameteren gange noe?
        Audi A6.
        • #49
          Står vel for oftest på selve __LEDNINGEN__
          Hvorfor kan ikke dere lære dere forskjellen imellom _KABEL_ og _LEDNING_ ?
          KABEL:
          LEDNING:
          Andreas Moen Sæterbø
          Golf mk2
          • #50
            Du mener det heter ledning når det er snakk i strøm til bil?
            Kaller det strømkabel jeg. Men kaller det ledning om det er inne i hus.
            • #51
              Tror folk forstår det uansett
              Men mener eg ikke såg noe mål på den... det det gjør det sikkert en plass
              Audi A6.
              • #52
                2 muligheter..
                - Overdimensjoner kabelen, og sett på sikring etter utstyret.. enkelt og greit.. Dette funker riktignok bare i "EMMA verden" sålenge kablen er overdimensjonert!
                -Eller du kan gjøre det den vanskelige måten, og sette på en passe kabel og sikring etter kabel tykkelsen og risikere og blåse sikringen fordi kablene er for tynn, mao sikringen blir for liten..
                Det er heller ikke noe problem med teoretisk større strøm trekk en det sikringene og kablen tåler så lenge sikringen ikke går :P
                enkelt valg spørr du meg..
                Uansett, i mine øyne så er det ikke noe vits med sikrings verdi på strøm kabelen større enn det den totale sikrings verdien på utstyret er.. om kablen tåler strøm trekk likt sikringsverdien riktignok....
                savner table B i emma regelboka foresten :P
                sound.vision.soul
                Type R
                • #53
                  Originally posted by LLH View Post
                  2 muligheter..
                  VIs eg har en 25mm2 kabel/ledning så er den vell egentlig underdim
                  Er det minus hos EMMA om eg har batteri bak også?
                  Audi A6.
                  • #54
                    Nei det er absolutt ikke minus! Hva mener du med det og hvorfor skulle det være noe minus? Mange kommer med batteri bak originalt. Så lenge det er festet skikkelig så er det ikke noe problem.
                    • #55
                      Nei tengte siden anlegge kan trekke mer amp en kabelen kan lede? derfor tengte eg minus poeng..
                      Audi A6.
                      • #56
                        siden du har batteri bak så er det jo ikke en så dyrkjøpt erfaring som det kunne ha blitt prøv først, går det så går det.
                        sound.vision.soul
                        Type R
                        • #57
                          Det dømmes ikke etter det i det hele tatt, Får poeng om sikringen er etter kablestørrelsen , er den ikke det får du ikke poeng. Eneste måten og få minus på at sikringen er for liten er om sikringen ryker og du ikke har skifta den i løpet av 5 minutter, eller at det ikke er mulig og skifte sikringen på 5 minutter i det hele tatt..
                          sound.vision.soul
                          Type R
                          • #58
                            Det går meget bra ingen problem, men tengte i forhold til Emma konkurranse... Vis eg skal være med trenger eg minst mulig minus poeng da resten ikke er så bra
                            Audi A6.
                            • #59
                              Da foreslår jeg at du tar en titt i regelboken jeg!
                              • #60
                                (massetegn)
