Ground Zero SPL Show BMW X5
  • Ground Zero SPL Show BMW X5
    Siden det ikke var 16:9 skjerm eller navigasjon i X5en var det rom for oppgraderinger. Siden barnesete og banevogn må inn i bil i desember engang. Må anlegget være relativt diskre av størrelse, heldigvis er det en stor hjulbrønn i disse bilene så ser litt muligheter der Noen bilder er tatt med mobilkamera så det er varierende kvalitet.
    Begynte med en Alpine F1 status forsterker som er på 4x75watt.. Men en snakker da ærlig effekt. kjørte 2kanaler til front og 2kanaler til bassen. Men syntes lydbilde ble litt lavt i bilen så nå kjører jeg 4kanaler til frontsettet og bassen på en Alpine PDX 1.600. Kjører frontsettet på 4kanaleren med aktiv deling så det er muligheter for å tidskompansere 6.5" elementet som står lavt montert i døren.
    Utstyret som er i bruk er:
    Alpine Headunit med integrert håndholdt navi
    Alpine Imprint boks
    Alpine ryggekamera
    Alpine blåtann tilkobling for mobil
    Alpine 4kanals forsterker F1 Status
    Alpine 1kanals forsterker PDX 1.600 byttet til PDX M12 1200w
    Focal frontsett 165K2P byttet til 165KRX3
    Focal bass 33KX byttet til 40KX
    Stinger kabler og batteri.
    Artig utsyr i X5 lasterampe som tåler rundt 500kg og el. bakseter som kan styres fra bryter bak bilen så en kan gjøre lille bagasjen noe større.
    Tatt ut reservehjul og masse annet shit. Bare kompressoren til luftunderstellet igjen. Denne må flyttes ligger jo veldig dårlig plassert.
    Bruker orginal holdern til høytalerene trenger noe modifisering for å passe vanlige 6.5"
    Deler holderen for å få satt inn 6.5"
    Nytt element på plass og ledninger loddet på.
    Butyl teip under elementet for å eliminere ulyder.
    Teipet sammen med el.teip
    Dørene dempet med butyl matter
    Ferdig dør med element montert
    Orginalt batteri og kabler
    Stinger batteri og oppgradert jord og 50mm2 til forsterkere.
    Basskasse med forsterker kasse i front. Liten alpine forsterker på hele 4x75w
    Så nå ett hopp i bilder fram til ferdig bilder av bagasjen.
    Fortsatt barnevogn vennlig ☺
    Min bilstereo side på facebook.
    www.facebook.com/nautiluzcreation
    Lekkert, så absolutt!
    Pioneer - Hertz - Zealum
    Prosjekt Volkswagen Passat 3B
      Meget pent arbeid.
        Jepp,det dær hadde jeg sansen for. Stilfullt
          Liker at når du skal vise det frem, så er det show og lys bak, men når barnevogna skal inn er alt som det skal være.
          Godt arbeide.
          Må vel prøve noe slikt med storbilen denne gangen, har jo masse plass i sidene på ML'en jeg
            Eneste forskjellen i bagasjen er at lasterampen er nå 2cm høyere. Det er for å gi elemetet litt luft.
              Veldig stilig!
              Mvh Werner Harstad
                Er ikke akkurat noe drawback akkurat
                  kewlt, hvordan spiller den type subben? skal ha samme skjølv.
                    Utrolig god lyd i den subben stram og fin!
                    Ford Ranger Wildtrak 09
                    Bugboys - Lafinto - Focal Utopia - Alpine - Stinger Expert
                      Noe forandinger har blitt gjort her. 13" har blitt byttet ut i en 16" altså Focal 40KX. Forsterkeren er byttet ut med en Alpine PDX-M12 1200w. Frontsettet er byttet til Focal 165KRX3.
                      Bilen er også blitt ganske bra dempet. Det gikk med 5stk Dynamat bulkpakk. 4pakker med 12mm dynaliner, 2pakker med 6mm dynaliner.
                      Noe demontering
                      Etter en runde med dynamat i taket.
                      Etter en runde med 12mm dynaliner
                      3" gjemt på orginal plasseringen i dashbordet.
                      "Kasse" på ca 4dl under 3"
                        Dette ser da veldig bra ut! Skjønner godt hvorfor tittelen ble "...ikke så fort & gæli allikevel"! Meget bra jobb. Splen i gulvet også eller?
                          Ja ligger 2 lag med dynamat mot torpedoveggen. Ligger også 2lag noen steder i tak og dører. Skulle fått tak i dobleruter til bilen også, men finnes ikke til X5. Finnes bare skuddsikkre.
                            Pent!
                            Hva er planene videre?
                              Demping av taket kunne vært noe å tenke på, men jeg gidder ikke å ta opp gulvteppet flere ganger!
