Ground Zero SPL Show BMW X5
  • Helt RÅTT !!
    • Klart for å dele panelene.
      Gikk med ett par blader for å komme hit
      Fikk en fersk prototype diskant fra GZ som ikke var ferdig, jeg måtte bygge fronten selv. Så freste fronten av en 10mm alu plate.
      Freste ned kantene med 45grader
      Pusset over med 220 papir
      Fant ut at den blir montert her..
      Litt større enn fjorårets..
      Midt dekslet trekt med sort vinyl
      Forlenget wiren fra fører døren
      Og alle kablene.....
      Sveiset fast gjengestang på en 3mm stålplate. Denne skal holde dekslene fast på dørene
      Her er den montert, på så sitter det 2 magneter med 60kg trekk kraft hver. (+1 i toppen)
      Har også oppgradert kassen i motorrommet. Med noen meter mer leds, sotet lexan, alulister osv.. Her noen ferdig bilder..
      Har også delt opp flere av RGB teipene til å lys kun hvit. (logoer, bunn av kasse og sikringsblokk)
      Min bilstereo side på facebook.
      www.facebook.com/nautiluzcreation
      • Jeg så du la ut mye av dette med dørene for en god stund tilbake på SMD. De dørene er absolutt fullstendig galskap! Hele bygget er utvilsomt i en egen klasse for seg! Har du noen gang gjort noen målinger på TL? Jeg kan ikke huske å ha lest noe om det eller tuning på dette mesterverket av en subwooferkasse tidligere.
        Hver gang jeg er i tvil om jeg skal gjøre et nytt smertefult inngrep på bilen min så ser jeg bare på dette bygget og overkommer da all den fornuftige frykten og setter igang. Det er viktig at noen andre alltid har "tatt det litt lenger", slik at vi mer dødelige entusiaster har noen å strekke oss etter.
        • Så div ferdig bilder.
          • Originally posted by bass-freek View Post
            Har ikke målt det noe særlig, med "gamle" oppsettet så tror jeg det spilte 154 eller noe på EMMA måling da med dørene åpene. Men tuningen er for lav til plingplong musikken som er på EMMA cdn Kassa er tunet til 29ish.. +at det er en "bagasjeroms" kasse med ett stort forsterker rack i veien. Så er det vel bare å innse at det er ett show bygg som funker greit til det
            • Å dæven han steike!
              Som det ofte sies nordpå, dette er noe med det råeste jeg har sett....
              De dørene!.....
              Fy fela!
              • Extrem perfeksjonisme, ubeskrivelig bra arbeid utført her! Så denne på Oslo motorshow.. Meeget pent bygg!
                • Takker for det. Blir lite oppgraderinger i vinter, skal bare fikse på visse skavanker så den blir strøken hele veien
                  • Dæmmit.. Noe skjedde vist, og det tar lengre enn en vinter og fikse detta..
                    Så etter litt testing ser det ut som denne "halve" kassen kan være noe å satse på
                    Så nå er det bare resten igjen, masse plexiglass er handlet inn og klart til varming og fresing!
                    Siste bildene tatt at forrige setup.
                    • Spennende blir alt nytt inni cupeen? Blir nok heftig som alltid
                      Mvh Kim
                      • Kan du røpe litt mer detaljer om hva som "skjedde"?
                        De dørene dine er jo fullstendig galskap! Veldig modig og orginalt. Resten av bygget er som vanlig helt enestående. Spent på å se fortsettelsen.
                        • Ser ut som noe horn bygg pågang? Tøfft!
                          • Originally posted by StigA View Post
                            Du er nok inne på noe der ja
                            Det ble en 150cm lang sprekke i 20mm plexiglasset... Skulle tydligvis ha brukt 40mm der også, men da hadde kassen kommet enda 20mm lengre frem og det ville jeg ikke. Det var såpass mye jobb å bytte den platen at i steden for å burke 200timer på den jobben bruker jeg heller 1000timer på å lage noe nytt av hele greiene. Basskassen var jo den eldste delen i hele bilen, så etter 2år begynte den kanskje bli oppbrukt uansett. Takker! Prøver å finne på noe som ikke er gjort så altfor mange gangene hvertfall.
                            Mvh Kim
                            Alt bak B-stolpen blir nytt. Går sagte med meg om dagen, har statet bilstereo sjappe så går mye tid der
                            • Originally posted by Nautiluz View Post
                              Føler alle at vi går i den "fellen" fra tid til annen
                              • Altså...etter å ha lest igjennom dette prosjektet, så har jeg et lite problem! Jeg sliter med å få haka mi opp fra gulvet!! Det her er ren og kjær GALSKAP!!!! Ren porno til minste detalj!! Helt rått!!
                                Om ikke denne tråden er inspirerende så blir ingenting det!!!
