kims stratus prosjekt
  • #76
    Tenkte jeg skulle oppdatere litt.
    Har ikke fått noe svar fra mechman. Så da får jeg bare gjøre det beste ut ifra situasjonen. Har vært hos anton.w johansen i dag og kjøpt meg en bit flat jern til modifisering av festet. 1cm tykk og 5 cm brei
    Håper bare ikke skru stikka mi knekker føre dette bøyer seg. Har tenkt og fundert mye de siste dagene, og har funnet ut av hvis jeg bare snur dynamoen så blir plussen og tilkoblinga riktig vei. Pluss at jeg har skadet bicepsen i høyere arm så har jeg kun en hand og bruke for øyeblikket og må ha hjelp til alt.blæ. så er litt avhengig av andre for å få ting gjort.
    Noe jeg ikke er vandt meg. men uansett. prøver å se posetivt på ting. I verste fall så får jeg prøve å betale noen for å lage fester helt fra scratch. Skal prøve å få begynt litt i morgen. Her er noen porn bilder av dynamoen og div andre ting. Dynamoen er målt til 145amp på 700rpm og 246amp på 1800rpm
    gammel vs ny
    sånn er riktig vei, MEN pluss polen og tilkoblingen er jo selvfølgelig på feil side
    dynamoen opp ned(sånn vil den bli nå
    passet nesten,men neida 1 ca fos stor ca
    her går plussen innat
    motor rommet
    festet ute
    Perfect fit høhøhh
    Litt polering av motor rommet mens en har tenkt litt
    må jo skinne litt
    festet og flatt jernet
    Tror dette skal bli et meget solid feste
    • #77
      Måtte lese gjennom tråden din på nytt Er veldig bra jobba! Mye inspirasjon til mitt stratus prosjekt, jeg skal ha enkel 15" og ikke bruke så mye av bagasjen. Men kjekt å se hvordan du gjør med kabler osv..
      Noen planer for bilen utseende messig eller motor?
      • #78
        Takker. I første omgang utseende messig blir det 17,18 eller 20" felger tror jeg pluss 30 eller 40 senk. Har noen 17" liggende. den er temmelig sigen i baken pga vekt. trenger sterkere fjerer iallefall. Blir også en cirrus grill og muligens en full lakkering i biolens orginal farge. Er litt sugen på å sote rutene bak og bak ruten. Mulig motor blir bytte etterhvert
        • #79
          Ok Står en 2.5 V6 i min, så det blir det bare kald luft innsug og fjerne cat. Ellers blir det 18" og 40mm senk. R34 eller Vision octane bodykit.
          Foreløpig er min svart blank, med alle rutene utenom frontrute sota. Skal sote lykter, lakke dørhåndtak og lakke litt interiør imens jeg venter på våren
          • #80
            Har fått gjort litt i går. Har fått på "plattformen" til dynamoen i bunn. mangler bare å få tilpasset dynamoen og sveiset feste i bunn. skal ut og handle 10mm borr og prøve å få tak i noen avstands hylser av et eller annet slag som passer m10
            flat jern bøyd med MAKT
            litt kutting av orginal festet
            Der var det av
            et steg nærmere å få dynamoen inn i bilen
            den blir boltet fast med m10 som er orginalt
            så klarte min far og miste dynamoen i bakken i 20 cm høyde. morro
            en slik strekk fisk
            å der har vi en strammer i m10 version. hehe
            vola
            håper på å bli ferdig om noen dager
            • #81
              blir vell stas det der,pris på en slik da?
              lurte på en ting,... går jordinga via chassiet/festet på dynamoen eller går den på ett av det stikket med 2 pinnene er på? regner med ene utaket av stikket går til voltmeter..
              bare tenkte at det hadde vert sikkert vanskeligt å fått lagt opp en like feit jordingskabel som strømkabel liksom innpå det lille stikket.. men går jordinga via chassiet/festet er det jo greit...
              • #82
                Får håpe at det blir bra. betalte 4200kr totalt. Jordingen går via chassis.
                Tenkte jeg skulle legge en jord ledning fra dynamoen til minus punkt i motot romm. pga festet blir lakket delevis. Greit å være på den sikre siden. Den "pinne"kontakten går til tilkoblingen i bilen. må bare finne ut hvem som skal hvor pga må klippe av den gamle og lodde på den nye.(som mechman sa var plug and play.NOT) Men først må dynamoen inn i bilen.hehe
                • #83
                  Ser folk har begynt med prosjekter igjen, Ting har tatt meget lang tid her for å si det mildt. alltid et eller annet.
                  Holder fortsatt på med dynamoen. Har fått nesten alt sveiset, bare siste finish som gjenstår når jeg har fått montert den og stilt inn sånn at reima går helt rett mer eller mindre og sveise den fast der. hehe
                  Har også bestilt frontsett til bilen og sånn snakeskin eller hva det heter.
                  Valget av frontsett falt på Alpine spx-17pro. Hørte dette settet på tv boden. Dette blir da en julegave fra madammen til meg.hehe.
                  Har også fått ryddet litt i ledningene, men skal trekke sånn svart strømpe over alt til slutt. Mulig at jeg må legge opp 2 par ledninger til dørene igjen. Nå angrer jeg på at jeg ikke la inn 2 par med en gang. Men en lærer så lenge en lever. Har også fått på plass dekslene v baksetet. syntes det så mye bedre ut. Har også tatt litt rust på bilen og lakket grillen.
                  Her er noen bilder av div ting
                  Etter sveising
                  Mutter sveiset fast for enklere montering
                  Klippet av "ring terminalene" som skulle passe til min bil.not
                  satt på krympestrømpe for beskyttelse
                  old vs ny
                  satt på krympestrømpe der også, det vil også komme et rør over disse ledningene
                  ny dynabel 50mm2 ledning til dynamo
                  loddet og klemt på nytt
                  org ledning til dynamo,borret opp for å passe sammen med 50mm2
                  • #84
                    Hei, Da er det endelig på tide med en oppdatering, Har endelig blitt ferdig og montere dynamoen etter mye fram og tilbake, håper jeg aldri trenger og gjøre denne jobben igjen.hehe. Er fornøyd med resultatet, men den lader 14,4 14,5 på tomgang kontra 14,6-14,8 noe den gjorde før jeg leverte festet til sveising. Vet ikke hva som har skjedd, men den holder seg meget stabil under kjøring med belastning(strømtrekk) Har lagt opp egen 53mm2 jord fra dynamo til batteri og 50mm2 +fra dynamo til batteri pluss sen orginale 16 kvadraten fra dynamoen. eneste jeg hører er at jeg trenger et nytt reimjul som står på motore, pga lageret er litt slitt. Så nå er det tid for eu godkjenning, noe som skulle vært gjort i oktober, men har vert mye jobbing overtid på jibben syke unger osv.
                    men nå ser det lysere ut iallefall. Her er noen bilder under prosessen. Frontsett er også påvei i posten, pakka ligger og koser seg hos tollerene som gnir seg i hendene,blæ
                    kuttet festet ned litt og lakkert
                    org festet lakket
                    borret hull i noen plastikk riller i radiatoren og stripset fast jordings ledningen i den
                    jord i bunn bolt til dynamo
                    slutt resultat
                    og en liten videosnutt til slutt
                    • #85
                      Da har frontsettet og nylon strømpen endelig ankommet
                      Da er det "bare" å få trekt et par ledninger til å kjøpe seg noen dempematter,hehe
                      • #86
                        oppgraderer kun med bilder, da alt jegv skrev forsvant da pc n klikka, jippi
                        • #87
                          har flere bilder, men har ikke lagt de inn, denne dritt pc n klikker hele tiden
                          • #88
                            Da er endelig podsa ferdig etter mye sparkling og pussing.
                            Ble ikke perfekt finish på de, Men ikke alt for gal heller. Kunne trekt de om i skai, Men vet ikke om jeg hadde klart og trekt de. Uansett, nå gleder jeg meg til å få frontsettet inn i bilen og få på skinn dør trekkene mine. mulig jeg må en tur oppom judys bilstereo og kjøpe noen stp matter.hehe
                            Håper bare at jeg har fått bra vinkel på diskantene. Breukte helgen som var på å trekke nye 2,5mm2 ledninger til diskantene og har trekt om alt av kabler i nylon strømper. høyttaler kablene til frontsett vil også bli trekt om. Håper å få gjort litt i morgen
                            • #89
                              Ble fine de diskant husene
                              • #90
                                De så veldig bra ut ja
                                Hva retta du de imot? Taket over baksete eller mot fører?
