VW Passat med STOR stereo..
  • En forsterker slår seg vel ikke i protect før den er under 12v, og du har jo 6 batterier. Så det skal litt til.
    Jeg hadde hvertfall sluttet og spille når den nermer seg 12.5v
    • Jeg har mange ganger vært nerme 12 volt med denne monoblokken, og det har gått helt fint Men det er snakk om 12.0volt i 2 sekunder. Spenningen holder seg på 12.5v på fullt volum ellers
      Jeg vet ikke om denne burpen er skylden, men jeg hørte ikke noe forskjell før og etter på musikk..
      Blir uansett og sette bort\Selge denne subben.. Er konkurranse om 12 dager, så jeg må ha en VÆRSTING sub ganske kjapt..
      • Tror det er feil ved montering av ny spole tror neppe du klare å drepa Det elementet ved så lite guff hadde levert det inn te noen så har sikkelig kunskap å ikje noen så sitte hima å sope saman subber i hytt å pine
        Spørr dynabell om dei kan besikke det
        2 loud
        • Tror nok Øivind har rimelig mye bedre peiling enn deg på dette feltet. Noe din kommentar også viser; kan ikke ta livet av en spole ved å lime recone-kitet på feil.
          Trenger ikke sitte her og rakke ned på andre med et språk som er såvidt forståelig!
          Til trådstarter: hvordan ser spolen ut om du ser på den gjennom diverse hull på elementet?
          • Hifonics : helt enig, reconen var jo god som gull den ! Og til nav, veldig dumt av deg å lire ut slike kommentarer, da Øivind Sandvik både gjør en over the top jobb alltid, og er et av de største forbildene når det gjelder rekruttering til bilstereo i Norge !!
            | Gladen 75c6 - DD m4a |
            • Originally posted by Hifonic View Post
              spolen er helt fin ser ut som ny, er mellom tinselledsen og selve spolen feilen ligger
              må virkelig si at DDz serien kunne fått oppgradert leads, siden det er topp serie subb... ikke en middels serie...
              • Jeg har nå snakket med Øivind på Facebook.. Og vi har funnet ut at feilen er:
                1: Feil på recone settet..
                ELLER:
                2: Jeg har vært uheldig og kortsluttet spolen(e) på noe vis..
                Og til deg Jonas, det eneste jeg har funnet er et hakk på spolen:
                • Da har jeg bestillt meg ny subwoofer idag.. Får den mandag eller tirsdag håper jeg.
                  Skal bli spennende
                  http://www.planethifi.no/shop/produc...GZNW15SPL.html
                  Oppdatering kommer..!
                  • samme som har skjedde med min3518g der har også spolen vert å gnisset borti
                    grattis med ny sub da
                    2 loud
                    • hehe det ble den ja Blir spennende og høre
                      • Hei..!
                        Lenge siden der har vært noe oppdatering her.. har rett og slett glemt av hele tråden
                        Men passaten og anlegget er ferdig og fungerer som det skal.
                        Klarer nesten 145db på Espl konkurranse, og 148db og noe i frontruta på burp
                        Passaten skal nå nedgraderes og ikke lengre brukes til spl...
                        Neste prosjekt blir en Vw Polo:
                        Utstyr:
                        - Dc Audio 5.0k.
                        - 2 stk Ground Zero Gznw15spl.
                        - 1 stk Oddyssey 1750.
                        - 2 eller 4 stk Oddyssey 2150.
                        Dette blir en ren Espl bil, så og spille musikk prioriteres ikke..
                        • Høres ut som et fantastisk prosjekt
                          • Ser frem til dette! :-)
                            • Blir trøkk i en sånn liten fjertabil;-)
                              Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                              • Takk for det karer
                                Hentet bilen idag, og må si den var i bedre stand en jeg trodde.
                                Har allerede tatt ut baksetene og div deksel:
                                Planen nå er at jeg skal gå gal med dempematter skal lyd-dempes rimelig mye.
                                Blir også og lakkere\skifte farge på bilen etterhvert.
                                Kan hende det blir 2 stk andre subwoofere, da importøren av Ground Zero ikke har Gznw15spl subben jeg mangler(har 1 stk fra før, og mangler den siste). Det kommer en ny modell i august og modellen jeg har er ute av produksjon.
                                Usikker om jeg skal gå for DD, Ground Zero,B2 Audio, eller kanskje nye lib subbene ?
                                Har værtfall god tid på meg.
