Usivilisert: 4 x 15" vegg i Pajero
  • #31
    Om du har vinkelsliper kan du kjøpe en slik: http://biltema.no/no/Verktoy/Slipe-o...rondell-16350/
    Med den går avrundingene som en lek. Helt genial til å lage avrundingene til porten med også!
    • #32
      Ikke fått handlet noe nytt verktøy enda, har ikke mulighet til å kjøre en time til Biltema etc i arbeidstiden. Her kommer iallefall noen små updates.
      Har slipt innvendig noen grufulle timer.
      Grunning
      Mere baffel takk!
      Har begynt å jobbe med porten. 2,4cm tykke vegger.
      • #33
        Det var lite respons, men jeg skal slenge meg utpå med et spørsmål. Er det ikke halve poenget med et diskusjonsforum da?
        Det har jo vært en lang og mer eller mindre fruktbar diskusjon om kabel-lengder her i en annen tråd. Jeg lurer på en ting om kabeltverrsnitt. Var nemlig litt vel rask på avtrekkeren da jeg handlet såkalte dual-inputs fra USA. De ble solgt i par. Det jeg ikke tenkte på var, selvfølgelig, at forsterkeren min har doble (som mange andre) doble positive og negative innganger. Altså; vil det ha noen form for negativ effekt at den ene pluss og den ene jord-inngangen får høyere kabeltversnitt tilsluttet (men ikke begge)? Vil jo da ha en side med 50kvadratmillimeter og en annen med 100. Så totalt tversnitt inn på forsterkeren blir dermed økt med 50%. Noe som er en god ting.
        - Kanskje svaret er å la disse kontaktene ligge til jeg har ytterligere to stk eller hva mener "ekspertene"?
        Forøvrig: port nesten ferdig installert! Det blir lyd i løpet av helga om jeg så skal ha med sovepose i garasjen!
        • #34
          Det kommer litt ann på oppbygningen av forsterker, hvordan strømforsyning er bygd opp.
          Men skal ikke akkurat skade så lenge spenninga totalt ikke synker for lavt, noe den nok ikke gjør med ekstra kabel inn i forhold til det som er tiltenkt forsterker.
          Må få ut bilder av porten da! Er jo en av de viktigste faktorene av bygget
          • #35
            Følger med hver dag, lell om det ikke kommenteres hele tiden
            • #36
              Det var noe slikt jeg tenkte også. Antok at kretsene sannsynligvis er slik innvendig at de separate tilkoblingspunktene er sammenkoblet innafor før de leder videre inn i strømforsyninga. Men her er jeg på syltynn is. Portbilder kommer, men den er ikke noe imponerende syn enda desverre. Klart det er viktig, men jeg er ikke heeeelt fornøyd. Tror den er stiv nok, og hjelper bra i avstivning av skallet/kassa.
              Edit: lyd: hyggelig det
              • #37
                følger med her
                • #38
                  stå på, synes det går litt tregt her no altså johann hahaha
                  | Gladen 75c6 - DD m4a |
                  • #39
                    Bare å ta av skallet på ampe å se johan
                    Sent from my iPad using Tapatalk HD
                    FI SP4
                    LIB
                    DD4LIFE
                    • #40
                      Hagalien: Blir litt som å skru på den nye lamborginien sin føler jeg. Litt redd for å gjøre feil kanskje. Menmen. Updates på vei! Baffel montert, port montert elementer skal inn i morgen. Bilder kommer!
                      • #41
                        Here we go!
                        Det er sikkert enkelte som har kommentarer til hvordan jeg har gått frem her, det er fint. Første gang jeg bygger vegg så lærer mye underveis. Tro meg, det er mye mere arbeid enn å bygge en standard subwoofer-kasse som jeg sikkert har gjort 15-20 ganger tidligere.
                        Kappet til noen små lekter for å bruke til å bestemme posisjon på sideveggene i porten, disse skaper også mer overflate for å lime samt skru i.
                        Brukte flere timer på å få porten i rett posisjon i forhold til det planlagte portarealet og i forhold til baffelen.
                        Den lille bunnen som går på tvers er ikke primært for avstivning men nedre gulv i porten. Kunne ikke bruke full høyde i kassa da det ville blitt for smal port etter egen magefølelse og S.W.A.G. (Scientifically Wild Ass Guess).
                        Valgte derfor å bygge porten slik da den vil se ut som om den er midt i veggen når tomrom over skallet og i sidene tettes igjen.
                        Avrunding i bakre ende. Ble ikke helt porno. Kan tenkes at jeg forsøker meg med glassfiber eller noe heftig sparkel om nåværende form påvirker lyden.
                        Forsenket i baffel til gjengestang/stag (hva heter det?)
                        Bakveggen.
                        Ideen er henta fra avstiverne som Re-Loud viste fra Pandaen. Har flere slike vinkel-beslag i stål som skal brukes.
                        Gått tom for MDF, resten kommer. Det hadde uansett en super effekt (på resonans ved "banke-testen) å avstive på denne måten.
                        Kanten/enden på porten er ikke slipt, avrundet eller noe, det er lett å gjøre som jeg vil med den og sparkle det skikkelig. Min vurdering var å prøve konstruksjonen slik den er nå for å kontrollere f.eks tuning. Heller det enn å bruke to hele dager på å lage "perfekt" avrunding på en port som viste seg å spille elendig...
                        Sett gjennom siderute.
                        - Og der avslutta jeg for kvelden. Står med en arbeidslampe for varme slik at limet skal herde best mulig for jeg fortsetter imorra!
                        • #42
                          Dette ser jo knakende bra ut, tenker du gleder deg til å høre hvordan dette låter,mmuuuuhhhaaaa. du får slenge ut en liten videosnutt
                          • #43
                            ser flott ut! ble baffelen 3 lag eller?
                            FI SP4
                            LIB
                            DD4LIFE
                            • #44
                              Du burde kanskje ha foret ut området der avrunding skal være rundt porten så du har nok å bearbeide? Lime på noen strimler med kryssinfer akkurat ved munning så du har noe å jobbe deg inn i. Ser at avrundingen på innsiden av porten ble noe knapp slik det er nå. Her er bilde av hvordan avrundingen bør se ut i begge ender:
                              • #45
                                Har fortsatt trua på 150 + i denna doningen.
                                Artig å se at du fikk litt inspirasjon fra Panda`n også.
                                Desto mere du stiver , desto høyere spiller det. + at den blir mere stabil.
                                Gleder meg til å se denna i live
                                TEAM RE-LOUD
