Mercedes M-Klasse: Langtids prosjekt
  • Det er en luke på hver side til oppbevaring av jekk og førstehjelp på andre siden, så det er plass til subben der bak. Nøyaktig mål er jeg ikke helt siker på ennå, er derfor jeg ikke vet om det blir 10 eller 12 tommer. 10 tommeren trenger bare 15,5 liter for optimal kasse, og 12 tommeren trenger bare en kasse 30 liter. Planen er å bygge kassen litt ut og opp, slik at jeg ødelegger dekslene under vinduene, og bygger de ut med kasser, trekker det i filt og kanskje jeg henger monoblokken i plexi og lys på hver side.
    Om jeg gjør det slik, kan jeg kanskje delta både på ESPL og på SQ som jeg egentlig satser på.
    • Jeg har sjekket litt bak i bilen for å se hvor mye plass jeg har til rådighet, og det ser slikt ut akkurat nå.
      Jeg tenker å la den nye kassen begynne hvor det gamle panelet slutter, å så bygge i en rett linje opp. Vet ikke om jeg går for glassfiber, tror helst det blir laget i tre her og kanksje glassfiber inn mot ytterveggen.
      I første omgang ser det ut til at jeg har ca 25 cm i dybden å jobbe med, og i høyde og lengde rettningen er jeg en god del friere.
      Med en rask regnign hvor jeg sier at jeg har 10 inches i dybde og 13 inches i høyde og lengde, så kommer jeg på 0.9 cu.ft. Noe som betyr at det skal være mulig å lage til noe der for to stykk 12 tommere (En på hver side.)
      Men jeg blir å lage kassen først, så beregne volumet på den, før jeg lager hull til subben.
      • Hey, dette hoeres ut som en glimrende plan. Det har potensiale til aa bli diskret og pent , og samtidig Spille fett. Jeg har selv snusket i andres biler og sett tilsvarende oppbevaringsrom hvorpaa jeg ogsaa har tenkt at dette er et supert sted for en liten subwoofer.
        Jeg regner med at du ser for deg aa stoeype ei kasse hvor det orginale plastdekselet ikke er en del av kassa i seg selv? En slags kombinasjon av tre og glassfiber vil sikker kunne fungere. Saalenge du faar et lag eller to med den oenskede formen kann du jo ta den ut og forsterke med mange lag paa innsiden, men fremdeles beholde Passform. Du har sikkert en bedre die om hvordan du vil gjoere det. Jeg bare spekulerer her, har ikke proevd noe liknende selv! Men Trustno1-fyren gjorde jo masse spenstig med glassfiber i sin Rx-8.
        • Jeg har tenkt litt over det, og jeg klarer ikke å gjøre kassen til en del av det eksisterende dekselet. Da måtte jeg ha pusset sparkel i flere dager, og dessuten har dette dekselet en lei tendens til å gå i stykker, noe som minner meg om at jeg må kontakte hugger.
          Det jeg ser for meg er en kombinasjon av glassfiber og tre, hvor bakdelen av kassen som skal være nærme karoseri blir av glassfiber. En tre konstrusjon ville stjelt for mye plass der, og jeg måtte gjort kassen større. Så jeg kommer til å skjære en firkant i det dekselet som står der nå, og så kommer jeg til å sette en plate etc der som er trukket i filt. Det kan hende jeg bruker tynnere plater på hver side av kassen og gjør at alt under vinduet er laget av trukket tre. Da kan jeg montere monoblokkene på hver side der med masse lys og tull
          Men det kan hende jeg monterer kassene helt inne med setet, og vinkler de litt ut fra veggen helt innerst med setet. For jeg så at dekslene ikke er helt like ved bakluken, og at der noe som ser ut som inspeksjons luker der.
          • Denne løsningen tror jeg blir for liten til 12 tommerne.
            Så jeg tror heller det blir noe slikt
            • Denne er den letteste å lage, og om jeg har alle forsterkerne under setene blir det skikkelig ett eller annet
              Denne tror jeg blir for liten... men artig løsning
              Noe slikt ser jeg for meg, bare mer kantete
              EDIT: vet ikke hvorfor det ble en ny tråd av dette.
              • Jeg synes nr 2 og 3 var finest. Det var ca nr2 jeg oppfattet at du hadde planlagt. Har selv bygget tilsvarende nr1 tidligere (hvem har vel ikke det?), enkelt og greit, men ikke saa spennende/nytenkende synes jeg.
                • Nummer tre var den jeg så for meg, for da kan jeg bygge den fremmover mot setene. Så for meg å montere en monoblokk på hver side, og ha de under plexi glass. Så kan jeg ha de to andre der de er, men gjøre plass til DSP der også. Skjule de også under et bord med plexi over da kan i hvert fall ikke dama klage på at utstyret er i veien kan jo kanskje legge setene helt med da
                  Hadde to Resonant Engineering SE 12 i en porter kasse som spilte 138db , og det var i en kasse som ikke hadde rett tuning og med 1200 watt. Om jeg får plass til JL Audio 12w6v3, og det skal jeg, med 1000 watt på hver, så tror jeg at selv i lukket at jeg klarer 135+ db i espl, for det ser ut til å være mest slike konkurranser her nord, selv om det er en SQ bil. Eller blir 135 for vanskelig i et slikt oppsett?
                  • Bare for å gi meg mer problemer, så ser det ut til at disktanene mine har funnet ut at de ikke liker en frekvens lengre. Kan være det smellet som jeg har av og til som har ødelagt de, så når jeg får den nye DSP'en skal jeg finne ut hvor problemet ligger. Kommer sikkert ikke til å se noe mer i denne tråden før til jule tider hvor det blir kjøpt noen saker og ting.
                    • Morsomt å endelig kunne følge litt med på hva som skjer med bilen!
                      • Bare synd at det ikke kommer til å hende noe på en god stund fremover
                        Lurte på om jeg skulle selge ekstralysene?
                        • Forresten, den lille Phoenix Gold subben klarte å spille 124,8 DB med lukkete dører når den gjorde det, hørtes det ut som om 10 tommeren skulle demontere seg selv men mystisk nok tålte den jul ingen, og er ennå i god stand
                          • hvordan ekstralys er det du vurderer og selge?
                            • Hella 3003 med Xennon kit. ikke de grommeste kittene, men lyset er mer enn skarpt nok. Vurderer ikke å selge den, men skal selge de, har bare ikke lagt de ut for salg ennå.
                              Her er et bilde av de, skal være i helt grei stand
                              • Fikk hilst på Defus i dag
                                For de som lurer er det en veldig god og behagelig lyd i denne bilen
