Mercedes M-Klasse: Langtids prosjekt
  • #91
    Der er jeg uenig med deg, bilen ser ut som om den er skalla uten :P
    Citroen ZX 2.0 16v
    • #92
      Ja, var litt uvant for meg også, men har vendt meg til det
      Uansett, servopumpa eller returslangen fant ut at den skulle spy all vesken på bakken etter oppstart, så må konsentrere meg om det nå
      • #93
        Du skal ha skryt for å putte noen voksne mellomtner helt oppe ved speilhuset, det digga jeg! Resultatet ble pent også.
        Det er mulig nettet mitt er for tregt, men du legger jo ut bilder som er veldig store, måtte laste tråden din i ett minutt omtrent. Hva var prisen på prosessoren du gikk for, og har du bilder og erfaringer nå som den har blitt brukt litt?
        • #94
          Jeg tror de bildene er mye større enn de trenger å være, skal gjøre slik at de neste ikke blir så store
          Takk for at du liker arbeidet foresten
          Jeg kjører uten lyd nå, og fikk ikke brukt JBL'en nok til at jeg skal gi noen dom over den. Jeg kjøpte den brukt til halv pris, 3500kr tror jeg det var.
          • #95
            Nå fant bilen ut at den skulle gi meg flere problemer.
            Etter at bilen har blitt startet og bakket litt, dør den alltid ut når du starter den igjen og motoren er varm (gjort dette på kald motor også), og så må jeg file 6-8 ganger før bilen starter. Har skiftet luftmengdemåler og camakselføler uten noe forskjell.
            Dessuten låser girkassen seg i 2-3 gir når man akselererer hardt (ikke flat pedal, men vanlig for å komme inn i en luke i trafikken.) har byttet dekselet som er hvor kontakten går inn i kassen (den var full av olje og dritt), men det hjalp heller ikke.
            Så bilstereo må vente, blir kanskje å koble opp forsterkerne på midlertidig plassering så jeg har lyd i vinter.
            • #96
              Uff, vært mye trøbbel med denne mandags merca
              Håper du får den på stell kjedelig å ha det slik.
              Lykke til
              • #97
                Joda, har vært mye problemer med denne bilen. Irriterer meg bare at byggingen blir utsatt nok en gang...
                • #98
                  Litt tekst oppdatering, har fått satt på fremlysene, skal legge inn bilder i morgen.
                  I motoren er ene dysen snart tett, og pakningen rundt Common Rail leker. I girkassen er det hydraulikken eller den elektriske styringen som er problemet.
                  Må finne ut hvordan jeg skal lage kassa, slik at jeg kan begynne å tenke på hvordan jeg skal montere forsterkerne. Hadde tenkt å bygge stealth, og hive alt under baksetene, men etter å ha tilbrakt sene kvelder med old school tråden på diymobile har jeg funnet ut at jeg skal satse litt høyere. Er blitt far, så kan ikke ta den helt ut, men tenkte å gjøre noe morsomt.
                  • #99
                    Slik ser det ut i dagslys, skal ta bedre bilder med speilreflekskameraet når jeg får mer fritid.
                    Foreløpig siste prosjekt på utsiden av bilen er å lakke de grå ringene rundt ekstra lysene svart, så de glir bedre inn.
                    • Har bestilt Stinger strøm og distribusjonsblokker, så kanskje man får gjort noe i bilen om lysten kommer over meg
                      Fant dessuten to kasser på 17 liter, så det ville spart meg for litt arbeid
                      • It is alive!!! og post 100 i tråden
                        Ja, jeg har fått gjort noe med bilen i masse minus grader!!!
                        Jeg har laget en hylle som forsterkerne skal monteres på, og som også kablene kan festes til slik at alt blir fint og fantastisk.
                        Fant ut at jeg ikke hadde bestilt RCA kabler, og sikringsblokken jeg hadde bestilt viste seg å ha 2x20mm og ikke 4x20mm som jeg trengte. Alt er bestilt, og nå er det bare å vente på at det kommer i posten. Skal gjøre alt ferdig så det bare er å koble opp dette når det kommer, og så er det bare å tune lyden forhåpentligvis.
                        Her er et teaser bilde slik at dere får sett forsterkerne.
                        Last edited by Defus; 03-02-2014, 11:23. Reason: måtte bare se at bildene ble lastet opp rett
                        • Da har jeg fått gjort litt til. Madammen var ute å handlet, så jeg hentet subwooferen og den ferdige kassen. Med begge ungene som publikum ble dessverre bildene ganske dårlig.
                          Utseende til subben og slikt er det ikke noe å si på mener jeg, selv om bildene ikke vil vise dette. Den ferdige kassen er på 17 liter, noe som Phoenix Gold mente var det største volumet som denne subben trenger. Dette passer meg perfekt, siden bagasjerommet mitt er konstant fylt med vogner og annet tull. Jeg koblet subben til 4 ohm, siden monoblokken skal levere nok selv i den lasten.
                          Kassen kunne vært mer stealth... blir å skru bort pynte dekslet...
                          • Da har jeg fått satt inn den nye spilleren, gikk for en Alpine ICS-X8. Den hadde 4v rca, noe som er uvanlig for slike spillere, og den har tidskorrigering, en brukbar EQ, noe jeg ikke trenger da jeg har JBL MS-8.
                            I tillegg la jeg til en DAB boks bak spilleren, slik at den brude være klar for fremtiden. Om man tror på ryktene.
                            Nå må jeg bare få noen med godt lydøre til å lytte på bilen, blir å stille i noen konkuranser i år, for å se hvor jeg trenger å forbedre det.
                            Så må jeg finne ut hvorfor jeg plutselig har fått et smell når den skrur den av. Dessuten høres det ut som om jeg har en svak susing fra høytalerne, siden alt har kommet etter byttet av forsterker, mistenker jeg at jeg har vært litt sløv med kabel leggingen. Den ble trossalt gjort på kalde vinteren, så det er sikkert derfor, dessuten har jeg alltid hatt planer om å gjøre det finere nå som sommeren faktisk har kommet.
                            • Oppdatering på smellet:
                              Det kommer ikke fra alle høytalerne, og ikke bestandig. Av og til kan det komme fra alle på venstre side, eller så en av de på høyre (og alle mulige kombinasjoner av høytalere og sider) og bare når tenningen brukes, om spilleren skrues av kommer det ingen smell. Dessuten ble det bedre om jeg satt en 5 sek forsinkelse på avslåing...
                              • fredag kan vi ta en lydsession hvis vi har tid.
                                Bjørn M Wilhelmsen
                                Team Alta Bilstereo
                                www.emmanorway.com
