Hertz Golf! 4x15" @ 30.000 Watt!
  • Originally posted by Øivind Sandvik View Post
    det blir jo en mye større batteribank i år enn i fjor ampene blir lasta i 1.5 ohm hver. mulig jeg bytter ut alle membranene til 2x1 ohms for å få lasten ned til 1ohm pr amp.
    1.5 ohm før eller under burp ?
    TEAM RE-LOUD
    • spolene er nå 2x1.5ohm ikke under burp nej, det har jeg aldri målt
      MVH, Øivind Sandvik
      www.sandviksbassogbongel.com
      • Høh !!!
        Da burde du vurdere å teste det , FØR du reconer subwooferene dine.
        TEAM RE-LOUD
        • er jo meningen det så du mener det ikke trenger å bli så stor forskjell på impedancen under burp mellom 1.5ohm elle 1ohm på spolene uten last på???
          nå skal den jo ikke brukes til burping heller da men musikk.
          MEEEEEN vet jo aldri kansje man vil prøve en burp eller to en gang
          MVH, Øivind Sandvik
          • Skal du måle impedansøkning så må du nesten huske å gjøre det med dører oppe og igjen siden du spiller på begge måler
            Men er da ikke noe problem å kjøre med 1ohm spoler uansett? De forsterkerne takler da det helt fint
            Men er 0,96dB teoretisk forskjell mellom 1,5 og 1 ohm spoler. I realiteten blir det sikkert en del mindre da det fort blir mye mer kompresjon i kassa når man får mer tilført effekt
            • er det jeg også tenker Jonas nei de ampene tåler nok det da jeg kjørte den ene med 0.75ohm i hele fjor ja jeg er fullstendig klar over at det kommer en boxraise når man drar på men den vil jo bli litt mindre med 1ohms i stede for 1.5ohm vil jeg tro
              anywho kommer jeg sikkert til å bli fornøyd med dette nå :P kansje :P
              MVH, Øivind Sandvik
              • Impedanseøkninga er ikke avhengig av spolene på subben. Om den er f.eks 3x nominell last med 1,5 ohm så vil den være det med 1 ohm og Men da får du jo 3ohm istedet for 4,5ohm ved akkurat den frekvensen
                Regner med du blir fornøyd Greit med enda mer kontroll over basselementene
                • tror egentli jeg også hehe :P
                  MVH, Øivind Sandvik
                  • MVH, Øivind Sandvik
                    • syke syke man stakkars deg
                      VW Golf 4
                      • Stakkars meg??? :P er du gal?!?!? digger å drive på med dette overkillet jeg
                        MVH, Øivind Sandvik
                        • Syntes du kunne slengt inn en forsterker til.hehe
                          Dette ser meget bra ut. Liker slike syke bygg. Håper at du kommer til å bli fornøyd nå da.
                          Trafo bilen. Hehe
                          Mvh kim
                          • tja kjenner jeg meg selv blir jeg nok ikke heeelt førnøyd.. :P skal alltid gjøre om på noe :P
                            MVH, Øivind Sandvik
                              • Looking good
