Lyd forsvant, forsterker i protected mode
  • Lyd forsvant, forsterker i protected mode
    Gleden over min 3 timer gamle Mosconi 200.4 varte ikke lenge
    Info:
    Mosconi 200.4
    Høytalere Frontsett : 165 KR2 80W rms i 2ohm
    http://www.focal.com/en/car-audio-so...es/165-kr2.php
    Høytalere bakdører:Focal 165KR info 80 RMS i 4 ohm
    http://www.focal.com/en/car-audio-so...-es/165-kr.php
    etter litt innstillinger spilte jeg musikk, guffa litt godt men ikke så at det ble noen u-lyd vrengning.
    så BOB " ingen lyd" forsterker i protect mode.
    har spilt høyere en dette med dårligere høytalere
    forterkeren var ikke varm, ikke lunka en gang.
    ingen svidde lukter. men når jeg slå av spilleren og slår den på igjen dunker høytalerene "HØYT" selv om volumet er på 3 av 40
    kan det være brent spole, eller går sikringen da ?
    brent delefilter til en av høytalerene (går den i protect da )?
    kabelen til høytalerene fremme er 2,5mm - "bak 2,0mm" (mener jeg) kan kabel smelte ?
    størm er det på batteriet
    ikke varm forsterker
    50mm2 strømkabel med 150amp sikring og 50mm2 jord
    sikkert noe jeg har glemt og oppgi, bare spør i vei så skal jeg svare etter beste evne
    kan noen flytte tråden til verksted ? bomma litt er jo newbie
      hvordan har du stilt gain på forsterkeren?
      Ole Petter Holelien
        jeg har hatt noe av det samme problemet med min 100x4.
        Lyden blir borte og den går i protect. Om jeg slår hardt på den så kommer den til seg selv igjen.. Dårlig kontakt et sted inni der tenker jeg...
        SQ Saab 9-3
        Team dynaBel
          gain står midt på
            prøv å koble av høyt kabler og se da, luker kortsluttning ett sted
              kobla av alle høytalere, samme sjedde forsatt i protect.
              MEN: den ene høytalerkabelen var merkelig, "litt sort innvendig kansje"
              og virket ut som kobberet var smeltet, høytaler høyre bak.
              Så også at diodelyset lyste etter av jeg hadde slått av sikringen fremme. så det betyr vel at det lille diodelyset blir drevet av Remote kabelen ? og da kan det være at Sikringen på forsterkeren er gått.
              hva mener dere, skal måle sikringen i morgen, har ikke multimeter!!
              vis det er kabelen på bakhøytalerene som er smeltet og kortsluttet, så er dette en kabel av Lav kvalitet
              http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3737
                gjelder dette mosconi ?
                kan være jeg har fått skade i frakt så at esken hadde hatt tøff tur, men var godt pakket inn.
                  Du har vel ikke sikring du kan prøve å bytte ut med? Noe dritt at de er lukket så ikke man ser om den er gåen.. Multimeter er alltid kjekt å ha å fåes billig på biltema f.eks.
                  Ole Petter Holelien
                    Om den lyser i protectmodus, så er iallefall ikke sikringen defekt. Da kommer det nemlig ingen strøm frem til noe som helst...
                    Dette har ikke vært et problem på flere forsterkere, så at det er iallefall ikke et "Mosconiproblem"...
                    @Rune - din forsterker gikk vel i protect pga. jalla kabling og ved tilfelle der det ble koblet om noe med strømmen på?
                    @trådstarter - Sjekk litt rundt koblingen din og om noe har kortsluttet, som du antyder, og dersom ingenting virker, så send en mail til meg på js@dynabel.no
                    Er forsterkeren defekt, så send den inn etter denne prosedyren: http://www.mamut.net/dynabel/subdet614.htm
                    Joakim Skovlund
                    dynaBel Tønsberg
                    Mobil: 943 55 200 - Epost:joakim@skovlund.no
                    www.dynabel.no -
                    dynaBel Tønsberg på Facebook
                      Mål sikring, den var ikke gått
                      Men tror jeg fant problemet.
                      Målt strøm på batteri når bilen var i gang.
                      Fremme 14.4V
                      bak ved forsterker 8.3V
                      bil slått av 12,6V.
                      Men i spec står det at forsterker skal gå i protect når strøm er under 7V,
                      kan det være startstrømmen når jeg slår på spilleren, at den trekker mye i starten og går i protect ?
                      50mm2 strømkabel, kan ta bort 1 meter på denne.
                      må nesten være dette som er galt!!
                      skal prøve og ta ett batteri med 12V bak i bilen og skru i med 0.5meter strømkabel og se hva som sjer da.
                        8,3V er uansett ikke mye å rope hurra for, er det når du spiller for full guffe?
                        Steffen Hammersgård
                        Alpine - Mosconi
                        Min prosjekt tråd
                          Hoho!
                          Ta å sjekk jordinga di du, den er tydligvis møkk!
                            Hoho!
                            Gutten ekke dum, han er nok inne på noe!
                            Hvis du måler 14,4V fremme så bør du måler rundt 14.3V eller høyere bak, har du mer tap enn dette så er det en dårlig kobling ets ted vil jeg tro.
                              Prøv og finn den største bolten bak i bagasjerommet, der bør det vær god jord kontra tynt blekk.
