Mer gamp i A3'en
This topic is closed.
  • #31
    Bortsett fra stempler så er ingenting du nevnte innmat PikoFlex. De andre du nevnte må man regne med trimming av turbo motor.
    edit: Hvis motoren har smidde stempler så bør de vel tåle 300hk? Original 1.8 motoren til Celicaen min tåler 250/300hk. Og jeg tviler på at min motor har smidde stempler.
    • #32
      Må bare spørre om en ting.
      Har du mulighet til dette? Kan du sitte uten bil i hytt og pine?
      Det trenger ikke å bli sånn, men 95% av de jeg kjenner, som driver å skrur og tuner på bilen, er uten bil 40%-50% av tiden.
      Selvfølgelig trenger det ikke bli sånn, men det er en tanke til ettertanke
      • #33
        Tror defenisjonen på "TÅLE" er litt forskjellig, etter hvem du spør
        • #34
          Samma med definisjonen på HK og, noen mener fra veiva, andre fra uttaket på giret og 3dje på hjula.
          Sikkert flere variasjoner og, men det er vel de 3 jeg har hørt.
          • #35
            Originally posted by PikoFlex View Post
            Det er en relativt lang liste med deler som bør byttes om man skal nerme seg 300hk egentlig. Men jeg vil annbefale tsracing da disse driver stort sett kun på med VAG. Mannen bak det firmaet fikk jo 68xHK ut av en 1.8 liters turbomotor slik du har.
            F.eks det som bør oppgraderes er:
            -Nye Dyser (større)
            -Nye Stempel
            -På med Datasprut
            -Ny Turbo (større)
            -Nytt grenrør, egentlig helt nytt eksossystem
            -Nytt Tenningssystem
            Osv.
            Det er jo det store bildet, men så har man det man ofte ser på som trivialt som pakkninger og småduppeditter.
            Så kommer bremseoppgraderinger,motorovervåkning,foringer osv.
            Når man først starter med noe så baller det jævli fort på seg.
            Ps. den linken du så til er helt topp!!
            Mvh,
            Aleksander
            Ps Ps. Ja det kan være litt overkill det jeg skriver. Men når man først starter med trim så må det faan meg holde å!
            Selvsagt er det mye å bytte, men INNMATEN er ikke nødvendig å bytte når man skal ha opp mot 300hk, men over dette må man selvsagt oppgradere innmat i en så liten motor. Men original innmat klarer opptil 300hk
            overtatt av www.dynaBel.no.
            • #36
              Er dette i benk eller "myte" hestekrefter?
              på hjulene i benk eller på veiva i benk disse målingene å antagelsene går ut på?
              For å være helt ærlig tviler jeg dette kan være på dyno med 300hk på hjul eller veiv.
              1.8T er fra børjan en svak motor, er ikke skuddsikker å sterk motor kontra alle andre motorene som er der ute.
              • #37
                Min celica motor tåler 300hk på veiva, etter min mening den riktige måten å måle. Fordi motoren yter så mye effekt. At det er driverkstaps er noe som kommer senere.
                Edit: Blir litt som å ta med aerodynamikk for å regne ut hvor mye motoren yter....
                • #38
                  Hehe og hva baserer du dette på? Høres ut som synsing og DET er jo ikke veldig saklig i en så teknisk diskusjon
                  • #39
                    Spiller ingen rolle om den tåler 300 hk, for det gjør ikke mannskit girkassene til audi.
                    Vet ikke hvordan det er med modellene fra 2000 og oppåver, men de på midten av 90 tallet ryker jo i hytt og pine..
                    • #40
                      Godt spørsmål
                      Jeg har jo selvfølgelig mulighet til å sette fra meg bilen en liten stund. Slik jeg forsto det da jeg snakket med dem som driver med dette, først må bilen settes bort eller at jeg skrur selv og bytter de delene som trengs. Deretter mapping (måtte regne med 10 arbeidstimer på dette). Når alt dette var gjort var dert å tut og kjør.
                      Mener du at ting ryker, derfor dem sitter uten bil?
                      • #41
                        Originally posted by gooner87 View Post
                        mener du at ting ryker, derfor dem sitter uten bil?
                        bingo!!!!
                        • #42
                          Ja, mange definisjoner på det
                          Dette var på hjula i benk.
                          • #43
                            Originally posted by pgoutlaw View Post
                            bingo!!!!
                            Vil jo ikke at det skal skje da. Har jo ikke råd til nye deler hver måned. Det blir jo som et evighetsprosjekt.
                            • #44
                              Det hjelper lite at du SIER at det var på hjula i benk. Dynopapirer er ganske essensielt
                              haha, og siden det skjer med ÉN bil så må det skje med alle? Tror ikke du aner hvor utrolig mange 1.8T eiere i dette landet som har 300hk eller nært opptil som ikke har rast motorene sine jeg. Kutt nå ut det tullsnakket, og kom med statistikk hvis du skal påstå noe slikt som at dem ikke tåler 300hk med original INNMAT.
                              • #45
                                glemte jo link
                                http://turbopower.no/del08.html
