Forsterker 2500W RMS +
    Skal ta til meg kritikken, men pokker heller.. detta forumet synker daglig lenger ned i gjørma.
    80% av det som blir posta her under Generelt er ren søppel om dagen, tror forumet trenger flere moderatorer snart. Eller en opplæring av de eksisterende.
    Bør vel også legge til, er selvfølgelig ikke noe galt i å spørre etter store monoblokker osv.
    Men folk svarer i vilden sky uten å tenke gjennom, for personlig tror jeg du hadde blitt mer fornøyd med en helt annen amp, enn de forslagene som kommer her.
      Derfor jeg lurte fordi jeg har ikke så veldig peil, men siden det er sånn kan jeg vell bare melde meg ut herfra..
        Jeg så at det virket litt krast, så jeg la til et par linjer. Er altså ikke deg jeg mener er er den store slemme ulven!
          Kan ordlegge meg litt annerledes her. Jeg skal bygge meg bilstereo, dette er i min første bil og jeg vill att det skal spille gangske bra inni bilen. Også litt for og spille fra andre, så jeg fikk dammed til og "lage" kasse til meg, og jeg har alltid hørt att man skal ha stor forsterker og ikke for liten, men da har jeg vell tatt feil og det er bleklaglig, hadde en liten idee siden det er mange rundt her som sier att 1 element ikke spiller bra. Men jeg er helt åpen for hva folk sier. hadde bare en idee
            Forsterker har litt å si ja. Men f.eks den mosconien har plenty med krefter så det skal ikke være noe problem. Siden det "bare" skal være til musikk. Skulle du til med DB drag hadde det blitt noe helt annet.
            Ole Petter Holelien
              Man hører mye fra rundtomring og ikke alt stemmer dessverre. Da er det kjekt med forum som dette hvor folk samles og deler sine kunnskaper.
              Dessverre er det mange poster her som ikke har livets rett og jeg tror de fleste, meg deriblandt, ikke gidder å si ifra lenge fordi det blir bare for dumt.
              Når da en uerfaren kar som deg kommer, så burde 'vi' andre greie å veilede deg litt istedenfor å villede deg slik det blir gjort her. Jeg mener da moderatorene burde være litt mer på vakt og de som poster tenke litt mer igjennom før de poster.
              Den Mosconi ampen Judy pasta her i sta, 300.2 - den er knall!
              http://www.mamut.net/controls/shop/s...nabel&pid=4697
              Det er egentlig en 2-kanaler, men kan brokobles til mono og brukes på subben din. Kjøper du den så har du mer igjen å bruke på batteri, skikkelig strømkabler osv osv.
              Sikler selv på en slik men har litt 'problemer' med plassen.
                Også er det vell vi som legger ut tråder også som må ordelegge oss litt bedere. Ja den forsterkeren så jo bra ut men når jeg har 2x2Ohm spoler kan jeg da kjøre 2ohm eller hvordan blir dette da? har også sett på en slik:
                http://www.soundsolutionsaudio.com/s...252d2500D.html p
                Prisen er jo ikke noe og si på, lurer bare på hvordan de er
                  Selvfølgelig, hadde ikke gjort noe om trådstarterene plutselig hadde gitt all den infoen for å kunne gi et skikkelig svar Men det tror jeg er heller urealistisk å håpe på
                  Har aldri hørt noen Sundown amper, men det inntrykket jeg sitter med er at de heller mer mot SPL-markedet og det er ikke akkurat det man vil ha når man skal gjenngi musikk.
                  Ikke se deg blind på watt, det sier egentlig.. ikke noe. Du kan nesten heller se på vekta på ampen, det sier nesten mer
                    når du har dual 2 ohm så må du velge om du skal kobble den i 4ohm(serie) eller 1 ohm(parallell)
                    Om du går for sundown så er vel parallell kobling av spolene det som er mest aktuelt og gir deg da muligheten til å kjøre 2,5Kw hvordan forsterkeren er kan jeg ikke si noe om.
                    Om du skulle velge mosconi er serie kobling av spolene tingen og gir deg da 1,1Kw i 4 ohm noe som i det fleste tilfeller fører til at du får bedre basskontroll,
                    når du dobbler effekten inn på suben vil det tilsvare (teoretisk) en økning på 3dB (lydtrykk)
                    Teoretisk er 3dB en dobbling, men praktisk oppfattet av meneskeøret er det bare så vidt hørbart. for at vi skal høre og oppleve det som dobbelt så høyt må vi opp i 6-10dB
                    Derfor er det ikke nødvendig med så mye effekt til musikk bruk, mens i dB-drag konkuranser kan 3dB være forskjellen mellom første og sisteplass
                    Om du ikke skal konkurere så hadde jeg lett valgt mosconi, det er i allefall en knall go forsterker
                    Steffen Hammersgård
                    Alpine - Mosconi
                    Min prosjekt tråd
                      Ja det er vell i og for seg sant, vekta har jo litt og si på hva som er inni den Det var dammed som viste meg disse, og det blir jo ikke dyrt. Men kassa mi er bygd som SPL vist det har noe og si på forsterker og greier
                      Min bror hadde dynabel BF7501 i bilen sin 2stk. han måtte bytte når han fikk kicker til blaupunkt noe sånt 11500 eller noe, kan også få kjøpt den blaupuknten av han vist jeg vil, men om den er noe brukbar da. Den er ihvertfall grisetung i følge min mening
                        Men det er vell slik att ved 1ohm så må forsterkeren også kunne gå ned i 1ohm?
                        Ja nei skal nok ikke være med i noe konkuranse, blir bare for og spille musikk. Den mosconi forsterkeren virket jo solid
                          Sundown Audio forsterkerne er ikke laget for SPL bruk, men SQ. Man kan stille litt til spørsmål med hvordan 3500W/4500W rms skal bli brukt til musikk, men det stemmer. Forsterkerne blir brukt lenge om gangen uten at de tar skade av det i motsetning til f.eks. Soundstream XXX som er ment for SPL.
                          Når det er sagt, så er Sundown Audio like bra om ikke bedre enn B2 audio. Mange har skiftet fra Rockford Fosgate, Memphis, Kicker, JL audio og andre "store merker" til Sundown AUdio hvor de har i ettertid skrevet at de opplever at subben slår bedre ikke nødvendigvis høyere men bedre, og at de lager renere lyd.
                          Å si hva du skal med 2500W rms til musikk uten å begrunne hva du egentlig mener med det er litt latterlig. 2500W rms er veldig mye for et rent SQ bygg, men det er ikke det Trådstarter skal ha. Det går fint an å bruke en 2500W rms monoblokk til musikk, men man vi ikke få et SQ oppsett, noe TS aldri ga uttrykk for. Bassen vil spille høyere, men slik jeg forstå trådstarter i hans tråd om kassen så er det han er ute etter.
                          Og sist men ikke minst det er alltid bedre å ha en kraftigere forsterker enn element. Så lenge man ikke overdriver og så lenge man vet hvordan man skal justere dette. Noe som fint heter "amplifier headroom". Dette er noe som har vært snakket om lenge både i HiFi verden og i bilstereo. Eneste grunnen dette er ikke mer kjent er at butikker unngår å nevne det, fordi da får de masse sprengte subber til reklamasjon, man må justere dette riktig for at alt skal gå bra. Men hvis du gjør det så vil både forsterker og element leve lenge.
                          Og Ugn, dette forumet synker kanskje daglig i gjørma, når folk driter i å svare på TS sine spørsmål (ikke nødvendigvis denne tråden) og heller snakker svada eller kommer med spydige kommentarer. Og det er ingenting som heter dumme spørsmål, kunne dumme svar. Forumet er ment for å formidle informasjon. Det er en selvfølge at det vil komme folk som ikke kan så mye om bilstereo.
                          Jeg mener forsatt at du burde gå for Sundown Audio 3500 forsterkeren, fordi de er veldig bra bygd, lager ren og fin lyd, den er mer fremtidsrettet enn om du gikk for en 1000W rms forsterker, og sist men ikke minst så er den et veldig spennende produkt i og med at det er så og si ingen som har den forsterkeren i Norge.
                          Slik jeg ser det i forhold til den Mosconien så er den et bedre produkt, men med Mosconi forsterkeren så har du Norske brukerrettigheter, noe som vil si 5 års reklamasjonsrett noe som er veldig kjekt.
                            Jeg vet ikke hvor du tar alt fra Damir, men nå er du veldig ute å sykler.
                            Har du hørt Sundown?
                            På hvilket grunnlag kan du si at den er bedre enn Mosconi?
                            "amplifier headroom" er noe ganske annet enn å ha en for stor forsterker til et element.
                            Hvis man bruker en 10Kw forsterker på et 100 watts element, blir det enda mer dynamikk da?
                            Og til slutt: hva er RMS?
                            Dag Johansen
                              En som var litt på min side endelig, ja har sett på den sundown 3500D og den virker som skikkelig solide saker, har vert inne på youtube for og se hva den "leverer" eller ikke akk. det men jeg så hvertfall att den dro store bassere flere med en forsterker. Og for og si det sånn, gir jeg 7000 til norge for 3500W og 7000kr for 1000W så tror jeg egentlig driter i den garantien da gitt
                              • #30
                                Så vi andre som prøver å sette fingeren på en del vital informasjon er ikke "på din side"?
                                Dag Johansen
