Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Åja, du har den så høyt ja.
    Kanskje du bare har litt store forventninger :P
    Kan ikke annet enn å spekulere videre, så jeg lar være.
    • Skjønner jeg godt Men det kan nok ha sammenheng med den lille forsterkeren.
      • Nye typen?
        Min HX250 av forrigje modell har vel 16 liters kasse om jeg ikke husker feil, og har mulighet til og få 290watt i 4ohm. Og jeg hører ikke noe ulyder av min. Den spiller riktig nok bak en seterygg i en sedan og spiller 25hz-50hz, 30db steilhet begge veier. Av litt justering frem og tilbake det siste året har jeg funnet ut at den trives litt små dårlig, delt så lavt som 20hz om man drar på litt.
        sound.vision.soul
        Type R
        • Vel jeg hører som oftest ikke noen lyder hvis jeg ikke står med trynet oppi elementet. Og jeg har ingen seterygg foran elementet mitt heller så det er kanskje lettere å høre. I førersetet hører jeg stort sett ingen ulyder, bare hvis jeg virkelig drar på og det kommer noe lavfrekvente greier.
          Men jeg kan jo kanskje prøve å dele den litt høyere i bunn. Jeg har gamle utgaven ja, i dobbelspolet utgave.
          • kjørte en av disse forrige modell hx250d på subbkanalen på en Lrx 3,1. den gir vel rundt om 750w en plass. hadde aldri noen problem, og kjørte den i lukket kasse på ca 28-30liter.. ikke no problem da
            men hva med å prøve den i freeair og se om lydene fremdeles kommer? da krever den ikke mye av forsterkeren (kjør f.eks bass sweep)
            • En kompis hadde 2 slike på en UsAmps AX2000 2 kanaler brokoblet i 4ohm.. Når det kom til lave frekvenser kom det noen ganger en veldig skummel lyd med litt volum på, kanskje noe av det samme som gjelder for deg Jon Christian?
              1993 BMW 318is coupe
              • Kan hende det ja.. jeg skal prøve å stille subsonic høyere da.
                Hm det kan jo være at høyttalerledningene kommer borti elementet , men det tror jeg er litt vanskelig å få til på dette elementet.. Får ut i drittværet og prøve
                • Folkens, skal det være avrunda endestykker på begge sider av en aeroport? både innvendig å utvendig?
                  å lengde av en port, er det fra innsiden av kasseveggen til enden av røret?
                  • Hei har en dynabel monoforsterker som driver et 8" groundzero ellement.
                    Saken er den at ved litt høyere volum kutter forsterker og går i protect.
                    Dette har ikke vært et problem før. har tenkt på at kanskje batteri er klar for utskifting.
                    Dette har ikke så mye med bilstereo og gjøre men kanskje noen som vet.
                    Skal trekke om taket i en golf2. hvilken lim skal man bruke? har vært på biltema å kjøpt trekk som egentlig skal brukes til sub kasser men syntes det så så fint ut at jeg tenkte på å bruke det i taket.
                    • Originally posted by kimstianp View Post
                      Har du sjekket at jordingen fra forsterkeren sitter som den skal?
                      Mvh.
                      Sigurd
                      --Prosjekt Mazda 323--
                      • Lurer på hvor mye dempe matriale som går i en gjennomsnitts sedan, og om 25kvadrat ledning holder til 2x bf1702 forsterkere, ledningen er kansje 4 meter
                        Prøver å lære mer og mer
                        Regn med en del leifer da.....
                        • Vår polyester må ikke sammenlignes med den som selges på Biltema og Clas Ohlsson!
                          nå har jeg ikke prøvd installbay sin.
                          men hva er det som er forskjellen på installbay sin og biltema og Clas Ohlsson sin?
                          er ikke polyester polyester?
                          • Originally posted by Pappa View Post
                            Hmm har jo kikka men.. det hjalp ikke å stille subsonic lavere.
                            Det er spesielt merkbart på en enkelt låt.. håper ikke det er noe galt med elementet Hvis jeg er heldig er det kanskje en ledning som slår borti membran.. men veit ikke helt åssen det skulle gå seg til :/
                            Tør liksom ikke bruke det før det er i orden heller.. men det virker liksom litt som om det kommer og går litt, jeg veit ikke helt jeg..
                            • Originally posted by tnoz View Post
                              Vil tippe en Bulk pakke med med Vibroplast M1 tipper jeg, om du tar litt i dørk og tak også
                              • Originally posted by SeatR View Post
                                bumpibjørnana
