Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • hei, når jeg spiller høyt så skurrer det veldig i høytalerene. men når jeg skrur av bassen på spilleren så kan detspille mye høyere å klarere
    Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
    • Originally posted by Meling- View Post
      OM du kjører høytalerene på forsterker, så virker det som om du har et strømproblem. Ved for lite strøm vil det fort bli skurring, støy, generelt dårlig lyd. Bare prøv å spill musikk med nesten flatt batteri, merker det da og.
      Hva har du av forsterkere, elementer, samt ledningsnett og batteri? Godt jordingspunkt?
      1993 BMW 318is coupe
      • kjører frontsett på en audison srx2. har og to hertx hx300d på hver sinn srx1. har to jordingspunkt, under sikkerhets selen. og i hjulbrønn. er gode punkt. har ett pc1700 batteri med 52mm2 kabel. frontsettet er et hertz hsk130
        • - for mye EQ?
          - feil delefrekvenser?
          - feiljustert gain?
          • Er det ikke helt vanlig at man kan spille høyere når man skrur ned bassen da?
            Jeg kommer ihvertfall ikke i nærheten av lydvolum hvis jeg deler under 60hz.
            Har du hi-pass på frontsettet? Hva står denne på?
            Men hva mener du med skrur av bassen?
            • på spilleren kan men stille woofer på normal/reverse/off. selv om jeg deler så høyt så mulig så skurrer den i lag med bassen.
              • For mye gain på subben da. Eller kanskje også for dårlig med strøm hvis frontsettet begynner å slite også..
                • skal da ikke ha for dårlig med sub med ett Pc1700 batteri ??
                  • for dårlig forsterker da
                    www.eirikaspaas.com
                    • Noen som har prøvd å montere diskanter i noe alla det her http://bilxtra.no/?ItemId=3493 ?
                      Borre hull i det skrulokket jeg har på diskanten og skru fast den inni der, tror dere det funker?
                      Ikke at det er så dyrt å prøve, men er ett stykke til nærmeste bilxtra
                      1989 Volvo 740 GL
                      • Originally posted by daruu View Post
                        Spørs jo hva du vil ha av utseende! Har du ikke noe mot å ha to slike skrudd fast i dashbordet, vil det sikkert fungere fint! kan også feste diskanten med f.eks smeltelim, om det er enklere! Selv ville jeg ikke lagd hull i noe av interiøret, om andre festemåter er mulig!
                        • Er igrunnen bruksbil, så det viktigste er at jeg får grei lyd billigst mulig
                          Så da blir det nok gjort et førsøk på slike ihvertfall
                          1989 Volvo 740 GL
                          • Hvor mye effekt bør man ha på diskanten ved aktiv deling, gitt at man f.eks. deler ved 2.5k, 24db og kjører 65W på midbassen?
                            Ikke så veldig mye kanskje? Tenkte jeg skulle prøve en stund med ampen i spilleren.. så heller kjøpe større amp til midbassen (120-150W kanskje), og bruke 65w'n på diskanten.. bør gå greit eller?
                            • Originally posted by Dataprob View Post
                              Er det noe jeg kan ha på jordingspunktet mitt så det ikke ruster e.l? funker kobberfett?
                              Originally posted by biffen071278 View Post
                              Øøøøø
                              "PS: Dette produktet har ikke god ledeevne og er kun for å hindre korrosjon!"
                              Øyvind Kalbækken
                              • Originally posted by Øyvind View Post
                                Øøøøø
                                Jepp... den skal bare dekke til for å hindre irring, ikke brukes som et "fyllmiddel" om du har en slarkete kobling.
                                Har du dette på batteripolen og klemmer/skrur fast det du trenger så blir det kontakt mellom metallflatene anyway
