Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Originally posted by InFuzion View Post
    Etter som jeg forstår, så gjelder det kun når du bruker signal fra høytalerne, og ikke signal fra phonoledninger. Men hvis du har tenkt å ta signal fra høytalerene, så ja, da trenger du ikke remote ledning.
    ja var litt usikker på det der, tenkte det samme selv
    www.mitsubishi-klubben.no
    • mener det er med og uten fjernkontroll
      www.eirikaspaas.com
      • subene mine er litt klikk for tida. har en singal kabel fra spilleren. splitter den til 2x audsion srx1 som har hver sin hertz hx 300d men når begge er kobla opp likt så spiller det veldig dårlig. men om jeg kobler fra den ene så trykker den andre veldig godt!
        Audi A4 1.8t avant selges http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1831376
        • Originally posted by klovnster View Post
          Feil!
          Det er med og uten RDS-radio
            Noen som vet hva som er forskjellen på Alpine spillere med og uten R i slutten?
            F.eks forskjellen på 9887R og 9887?
            Er det noen vesentlig forskjell, slik at jeg absolutt ikke burde kjøpe den uten R, eller er det bare at noen butikker ikke tar med R'en?
            Hvis du kjøper fra USA får du nok ikke med R'en. Kjøper du fra forhandler i Norge får du nok med R'en. Som nevnt er dette RDS-radio. Dette innebærer at du får se hva radiokanalen heter i displayet, samt at du kan få varsling om trafikkhendelser osv. når du kjører inn i slike områder (kan.. og det kommer nok aldri til å skje i Norge).
            • Originally posted by Meling- View Post
              Forsøkt å bytte om + og - på det ene elementet?
              • 1 spm..
                har en subb på dual4ohm
                å forsterker på 4 ohm..
                hvordan få de til å passe?
                får jo bare koblet den til 2 eller 8 ohm..
                hva er best å spille på? 2 eller 8? på 4 ohms forsterker?
                • er 2 eller 8 ohm sikkrest å kjøre på?
                  • Prøv å først koble den til 8 ohm og kjør rundt med det slik noen dager, før du kobler om slik at bare én av spolene er tilkoblet (= 4 ohm). Det du synes spiller best er vinneren
                    • ok takk for svar..
                      • Hvis man monterer et basselement i ei kasse med magneten ut, blir lydkvaliteten den samme som med magneten inn?
                        • Teoretisk sett skal den bli det ja. Dersom elementet lider av mekaniske ulyder fra oppheng, luftstøy e.l. KAN det være hørbart, men det er egentlig ikke verre enn å prøve og se
                          Volumet i kassa vil jo også endres ettersom elementet vil oppta et visst volum når det monteres med magneten inn, og man vil få litt ekstra volum pga luften det er "plass til" på forsiden av membranen (hm, ikke helt enkelt å ordlegge det der..). Uansett vil nok forskjellene bli minimale og knapt hørbare. Men som sagt er det ingenting i veien for å bare prøve og se.
                          • Hvordan er lydkarakteristikken til en 4. eller 6. ordensbåndpasskasse, i forhold til en lukket/portet?
                            Har hatt portet før, men det var jo bare "blåsing" og ikkeno trøkk.. men masse bass var det da. Men punchen manglet som sagt
                            • 1 spm
                              noen som vet om det er noen som selger hifonics xx(xxx?) subber?eks: hifonics goliath xx ?
                              butikker?privpersjoner?
                              • www.hifispeed.dk
