Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • midbassen på høyre side bunner ut og lager stygge klikkelyder på noen låter ved relativt høyt volum.. dette gjorde den ikke før. Hva kan dette komme av? Har hatt noe silikon inni døra, kan dette ha spist på opphenget slik at elementet bunner? På andre sida er alt bra, men der brukte jeg akryl isteden til å tette..
    • Det jeg vet er at mange typer silikon inneholder eddik
      Derfor bør du IKKE bruke silikon på karosseriet, da det kommer til å ruste !
      Var vel kanskje ikke mye hjelp i dette innlegget men
      1989 Volvo 740 GL
      • Hva kan knitrelyder i tweetere komme av? Helt nye...
        Kommer på både original og mp3 cd-er.
        Har Alpine 9855R, og mellom 14-24 ca. på volumet, så knitrer det når jeg spiller musikk.. Over det, så overgår lyden knitringen, mens under så er det helt "fint"..
        Reagerer ikke på all type musikk. Rolig musikk osv. går forresten helt fint.
        Noen som har noen idèer?
        • Jeg har sjøl opplevd knitring i diskant på den måten du beskriver, og da har det vært pga. litt dårlig kontakt. Så gå over diskanter (loddingene på baksiden) og delefilter og forsterker..
          1993 BMW 318is coupe
          • den knitringen kan også komme av musikken..dårlig kvalitet på plata f.eks
            • noen som hvet om KICKER ZX2500.1 er en bra amp?
              og om hva de leverer max? pris?
              KICKER ZX2500.1 = nest største ampen kicker leverer
              • http://www.realmofexcursion.com/ampg...cker_ZX2500.1/
                Google???
                Terje Lie
                99 53 66 00
                terje_lie@yahoo.no
                • ja Leeplay... veit de går ann å google:P
                  men de står så my forsjellig..
                  noen sider står det den leverer opp til 2500/7500w rms/max
                  og andre 2500w max....
                  men på hjemmesidene til kicker så står det ikke om det er rms eller max..bare Power (watts) mono.. viss du ser på bilde
                  • Siterer www.eikeraudio.no
                    Kicker-zx-2500.1
                    RMS Power (2 ohms) 2500 watts x 1 chan.
                    Bridged RMS Power Unbridgeable
                    Peak Power Output 2722 watts
                    Min. Impedance Unbridged 2 ohms
                    THD @ Rated RMS Power 1%
                    Speaker Level Inputs Yes
                    Built-in Crossover Yes - LP/HP
                    High-Pass Crossover 12dB per octave @ 25Hz
                    Low-Pass Crossover 24dB per octave @ 50Hz - 200Hz
                    Subsonic Filter Yes
                    Signal-to-Noise Ratio 95dB
                    Bass Boost 0dB - 18dB
                    Bass/Gain Remote Yes
                    Model ZX2500.1 Fuse300A PowerGroundWire 1/0GA
                    Terje Lie
                    99 53 66 00
                    terje_lie@yahoo.no
                    • Takker for svar Bjaa og Golf.
                      Kan man sprenge tweeterne når de blir kjørt på hver sin kanal med 300/4 amp med gainen "kl 12". og 28/35 på volumet?
                      Skal skjekke koblingene ikvell uansett.. Anlegget står og spiller på volum 18 nå, og har gjort det i nærmere 15 timer når jeg kommer hjem fra jobb idag, håper det er en start på innspillingen vertfall.
                      Har ikke lodda noe enda, da jeg bare har det midlertidig siden speilhusene ikke er klar. Derfor kun klemde kabelsko atm.
                      • NeDD: De kan sprenges om du har for mye effekt, men tror det skal gå fint.
                        Innspilling kan du jo få litt fortgang på om du kjører de uten deling på moderat volum Da får de kjørt seg!
                        Og jeg siterer daglig leder ved Best HiFi her i byen:
                        - "en høyttaler er ikke skikkelig innspillt før etter et par fester!"
                        Lykke til
                        • Gudd gudd. Greit med lader, da den bare kan stå å spille mens timene tikker på jobb
                          • Har spilt i hele dag...... Bytta om på signalkabler og brukte andre utganger på forsterkeren.. Har kommet frem til at det skurrer og ikke knitrer?
                            Har godt over alle kabelskoene, de ser fine ut. Eneste jeg ikke har prøvd er nye høytalerledninger.. Er tweeterne sprengt tro?
                            • Er det noe jeg kan ha på jordingspunktet mitt så det ikke ruster e.l? funker kobberfett?
                              Pioneer - USamps - REaudio - Evus
                              • Originally posted by Dataprob View Post
                                http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=630
                                prøv med denne du
