Støping i reservehjulsfelg
  • Støping i reservehjulsfelg
    Jeg skal ha en sub i reservehjulet og må derfor støpe en kasse som passer nedi denne. Det er en 17" alufelg og det er temmelig nøyaktig 20 liter til rådighet, noe som passer utmerket til elementet jeg skal bruke.
    Hvordan burde jeg gå frem for å lage denne kassa? Funker det fint med fleecepledd og polyester eller burde jeg gå for glassfibermatter?
    A
    Hvis jeg forstår deg riktig så skal du ha en kasse som ligger inni reservehjulet ?
    Du legger ett lag eller to med plast i bagasjen og nedi reservehjulet, så støper du i vei med fleece eller glassfiberstrie. Når du er ferdig så kan du fjerne plasten og du har en form du kan jobbe videre med.
    Lars Engen
      Vil anbefale glassfibermatte for dette, blir sterkt og enkelt og legge uten for mye søl
        Jeg hadde tenkt å bare ta ut reservehjulet og pakke det inn godt, for deretter å støpe inni felgen ja. Jeg la plast i felgen og fyllte med vann, fikk fint plass til 20 liter der uten at plasten gikk inn mellom eikene.
        Hvor mange lag med glassfiber trenger jeg å bruke egentlig? Jeg hadde tenkt å lime/skru avstivere i mdf inni, og baffelen som skal ligge oppå blir selvfølgelig i mdf. Vet ikke helt hvor tykk ennå, må se an klaringen til lukene som skal ligge over..
        A
          Har aldri støpt noe sånt før så det blir garantert endel søl
          Finnes det noen på østlandet som støper sånt på bestilling?Og hvor mye vil bare støpen i felgen koste ca?
          Hvor mye koster råvarene til et slikt prosjekt forresten? Mulig jeg burde kjøpe inn til den kassa jeg skal ha i baggasjerommet samtidig siden det sikkert er billigere med en handletur enn to.
          Noen butikker/produkter som anbefales fremfor andre?
          A
            A
            Du får kjøpt det du trenger på Biltema.
            Det du må ha er: Polyester, herder, en liten mdf plate, glassfiberduk og fleece pledd. 1000.- så kommer du langt.
            Tore
              Det er bare å blande polyester og herder, legge mattene der de skal være også smøre de inn med blandingen?
              Blandingsforhold står vel på produktene?
              Hvor mange lag må jeg støpe?
              Jeg tenkte å legge filt på utsiden av støpen når den er ferdig sånn at det blir minst mulig vibrasjoner når den er i bruk. Legger et håndkle mellom felgen og plasten når jeg skal støpe slik at det blir plass til filten etterpå.
              MDF handler jeg hos thaugland, mulig jeg bare går for 9mm siden dette fungerte veldig bra i den trykk-kammer kassen som jeg hadde elementet i før og da blir det god plass til lukene som kommer over elementet.
              A
                jeg ville nok starta med å lage en avstøpning med fleece og polyester.. så kan du forsterke "hullet" du får etterpå med glassfiber
                www.eirikaspaas.com
                  Blir ikke veggene på kassa veldig tykke hvis jeg bruker fleece og glassfiber?
                  Men fleece'n reduserer vel antallet lag med glassfiber som må til?
                  A
                    du bør nok ha 4-5 lag med glassfiber, altså ca 4-5mm tykt når du er ferdig, om det ene laget er fleece spiller ingen rolle, men glassfibern er sterkere!
                    Du bør nok glemme den 9mm plata de om du skal ha den som baffel, jeg vil si minst 19mm!
                    Bilen min: Prosjekt Passat 3BG Sedan
                      Men er det noe poeng i et lag med fleece hvis det ikke er like sterkt? 4-5mm med bare glassfiber blir jo sterkere enn feks 2mm fleece + 3mm glassfiber..
                      Jeg sparer kanskje meg selv for mye drittjobb ved å kjøre fleece først?
                      Men jeg har jo hatt samme element i en 9mm kasse tidligere, og det spilte veldig bra, jeg regnet med at det skulle bli litt resonanser men tok sjansen pga plassproblemer. Jeg tror at en 9mm plate med fire avstivninger burde holde greit, det er som sagt ganske trangt opp til platene som ligger over og elementet bygger forholdsvis mye ut. Uansett så skal jeg lage kassa slik at det burde være mulig å bytte baffel tilfelle jeg har lyst på et annet element senere.
                      A
                        Ja, da begynte jeg såvidt igår.
                        Dette var noe skikkelig klin for å si det mildt
                        Hvordan skal man få fleecen til å ligge pent? Det kommer nok til å bli endel krøll opp langs sidene inni felgen.
                        Hadde det funka å feste fleece'n med dobbeltsidig teip før jeg begynte?
                        A
                          Hvor lenge må glassfiber/polyester herde før man kan legge på ett nytt lag?
                          Har ikke kommet lenger enn ett lag på utsiden av kassa, kommer til å legge all glassfiberen på utsiden fordi det ble ganske god klaring mellom felg og kasse pga plasten.
                          A
                            Nå har støpen ligget i kjelleren lenge og den er tjukk og hard som bare f...
                            Men den stinker dritt ennå
                            Hvordan blir jeg kvitt lukta? Vurderer å male den med top coat før jeg begynner å lime filt og demping på utsiden av den, men den lukter vel litt den også.. Noen tips?
                            Her er forresten noen mobilbilder av prosessen
                            A
                              normalt pleier lukta og gi seg etter noen dager.....
