Støping i reservehjulsfelg
  • #46
    Eller om jeg skal støpe med mye mindre rammeverk, slik at jeg får opp kassa fra reservehjulet.
    Og heller skjøte på mer rammeverk for å bygge i høyden og få flere liter totalt.
    Hmmhmm, sikkert ikke så lett å få dette tett.
    • #47
      Hvorfor skal du kunne ta den opp?
      Audi A6.
      • #48
        Hvis jeg støper med ramme som bygger opp, så vil den bygge oppunder bilen (se bilde forrige side) og dermed bli for stor til å kunne draes rett opp.
        • #49
          Ja er med på det, men hvorfor kan den ikke bare stå? og heller tenke på hvordan du skal få det ut den dagen du skal demontere det
          Audi A6.
          • #50
            Det er fult mulig det
            Men noen kjemikalier eller noe som tar knekken på glassfiberstøpet? Ikke så aktuelt å stå der med vinkelsliper å håpe på det beste
            • #51
              Er vell det som er bra med polyester, at når den tørke så er det ikke mye som tar det.
              Men aceton kan brukes til å fjærne flytene polyester, kan jo prøve det på en test støp.
              Eg brukte bare lim, den kan skjæres vekk
              Audi A6.
              • #52
                Hvor mye polyester bør jeg blande opp for å legge første laget da?
                Første laget med glassfiber og polyester..
                • #53
                  2 liter polyester holdt i hverfall mer enn nok i første omgang
                  Edit: Og det herder! Det er alltid en god ting
                  OG jeg fikk ut kassa, dæven, detta blir bra! ;D
                  Pusse og legge et par lag til i morgen da.. blir vel ikke så stor som jeg håpet, men men, årnærsæ!
                  • #54
                    Nå vil det lukte gått i bilen din i noen uker framover
                    Audi A6.
                    • #55
                      Derfor jeg var glad for at jeg greide å røske ut kassa.. så nå står den og tørker på utsiden
                      Men, får vel titte litt på den og legge et par lag til!
                      • #56
                        Blæ, sliter med å få glassfiberen til å bli sittende, den klisser seg bare sammen og detter ned.
                        Skal legge den i toppen av et 'tak' og nedover, men den faller sammen og hvis jeg prøver å rette på den etter at jeg har bløta den med polyester så fester den seg mer på henda mine enn på veggen
                        Og: jeg synes det blir så mye bobler.. har pussa vekk de værste nå, men kanskje det lønner seg å dele opp glassfibermattene mer og legge mindre stykker?
                        • #57
                          Da kan jeg vel legge ut noen bilder av det nestenferdige resultatet:
                          Stygt som juling, men det skiter vi i
                          La ett lag til etter det som er tatt bildet av der, ganske skuddsikker denne saken her nå
                          • #58
                            Du kommer til og få en morsom pussejobb med og få toppen der jevn, så den blir tett med plate oppå.. :P
                            Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                            • #59
                              Har tenkt litt på det der, lurer på om jeg skal kjøpe meg en elhøvel på biltema og høvle den plan.
                              Men jeg har ikke førerkort for høvel, for å si det slik, så jeg lurer litt på hvordan man bør måle hvor mye man skal høvle for at den blir plan..
                              Eller er det noen andre metoder (som går på strøm!) for å få den plan?
                              Ellers tror jeg det beste er å feste en MDF-plate i ramma, som er ca. like stor som ramma. For så å montere en større plate oppå der, som fungerer som gulv og baffel.
                              • #60
                                Brukte den gode gamle Høvle - prøve, høvle - prøve osv.. (TM) metoden anbefalt av Dag og det funka greit.
                                Tok vinkelsliper'n og fjerna det værste på toppen og fikk lånt meg en elhøvel for å plane ut toppen.. ble helt kurrant
