VW Passat med STOR stereo..
    Originally posted by Øivind Sandvik View Post
    finnes da flere med termlab runst om kring der?
    Ikke som jeg vet om i Trondheim nej..
    Rune kvaal har vel, men den er vel ikke oppe og går..
    Får da vel målt engang, er jo uansett ikke helt innspilt subbene enda
      er nok oppe å går om noen par dager vill jeg tro, skaffa pc no så
        Jeg har termlab så er bare å si ifra når du vil måle det..
        Mvh Thor Helge N. Rønning
        Alfa Romeo 156 1.8 TS
        Citroen Xantia Racerbil
        Alpine Ground Zero Focal
          ååååh !! Du fortalte jo meg det en gang her, glemte det helt jeg
          Takker mye for det, hadde vært morro og sett hvilke tall jeg får
            Hei..!
            Oppdaterer for kjedsomhetes skyld..
            - Har lagt opp 50mm2 pluss og minus fra dynamo til batteri..
            - Jording fra batteri til karosseri fremme er 50mm2..
            - Skiftet Radio antenne..
            og noe småtteri..
            Men det det som er mest morro er at jeg har kjøpt termlab og fått testet litt
            Har spenningsfall ned til 11.5 volt på fullt volum..
            Har mer og hente, har 1 batteri til liggende, og skal dempe og ordne jording bak i karosseri
            Noen som har noe tips så jeg kan klare mer Db på termlaben ?
              Lib 7000d kunne jo hjulpet på
                Hadde vært helt sykt gromt det
                Men blir veldig dyrt kjøpe en så stor monoblokk..
                Må jo ha mange flere batteri og større dynamo da..
                  Hvor stor er den kassa? 8" porter? Lengde på røra?
                  Litt sjalu på den termlaben din, hadde vert fint å ha!
                  Tenker på å bygge om til sommern å prøve litt SPL konk. på gøy
                    Kassa er på 280-285 liter.. Det er 2 stk 6" porter. Det er full lengde på de,så jeg har faktisk ganske lav tuning(29-30 hz). Tror jeg skal prøve og heve tuningen litt nå og montere 1 batteri til,har som mål og klare 150db nå. Ja er glad jeg fikk skaffet meg termlab,har ønsket meg det lenge,kjøpte den brukt av berniep87 her på forumet. Ja det må du gjøre,blir sikkert spennende og bra det oppdater tråden din da..!
                      Noen som kan regne ut hvor lange porter jeg må ha?
                      Ønsket tuning på kasse: 40 Hz.
                      Kasse: 280 - 285 Liter.
                      Har 2 stk 6" porter.
                        ca, 13cm lang hver.
                        MVH, Øivind Sandvik
                        www.sandviksbassogbongel.com
                          ca, 13cm lang hver.
                          Tusen Takk Øivind
                          Får teste dette i første omgang..!
                            Kan du ikke sette inn en tredje port? Bare to 6" porter virker lite på to 18" subber. Tre er heller ikke mye slik jeg ser det, men bedre.
                            Tre porter med ca 26-28cm lengde, da burde scoren din gå opp!
                              Lite med 2 stk 6" porter ? hører ingen portstøy faktisk da.. men om du sier det, så kan det jo godt hende det hjelper
                              Hvilken tuning vil jeg få da om jeg gjør som du sier ?
                              Planen er og lage en plate, slik at jeg kan bytte på portene, hvis du skjønner.. skal ha en til musikk.. og en til testing osv for db til termlab
                              • #30
                                Jeg tror ivertfall det vil spille høyere. Tuning opp i mot 40hz.
                                Når du har termlab får du jo fort svar om det er riktig. Hvor lang er selve rørene? Er de muligens 30? Hadde de vert 40cm kunne du kjørt fire porter full lengde, og fått tuning tundt 40
                                God idé med byttbare porter, det jeg også tenkte til mitt lille bygg.
