VW Passat med STOR stereo..
  • #46
    Originally posted by zxsonnyxz View Post
    Skal være FULLT mulig det! Er et lite stykke igjen fra 146-147db, da 3db er vel teoretisk dobling av lyd, men jeg tror du kan klare det med litt testing. Vertfall om du prøver litt burping
    Aha hm, tror det blir litt vanskelig kanskje da strømmen ikke holder helt.. Men vi får bare teste og se
    • #47
      Da har jeg fått gjort litt igjen
      Legger ut bilder først av bilen til han som hjelper meg, uten han hadde jeg ikke klart holde på med mitt eget annlegg:
      Og så bilder av mitt annlegg:
      Jording i setebeltefestet.. De blå kablene på splitblokken er fra batteri fremme og videre til bagasjerommet:
      Plassen vi holder på:
      Måtte skjøte på kabelen desverre, men får bare bli sånn:
      Ny gjennomføring for kablene, fra dynamo og til batteriet i motoren:
      Uten noe annlegg:
      og det som er mest interessant, batterikasse:
      Fortsatt mye som står igjen før alt fungerer..Men håper det blir
      Må bare si at jeg har lært endel siden basskassen ble bygd.. HERREGUD hvor dårlig avstiving det er på den, om man slår med hånden på flatene, så blir det en skikkelig klunkelyd, Må uten tvil gjøre det mer solid..
      og bassportene er jo ganske løse og sitter ikke fast noe mye.. Så jeg tror jeg har mye og hente enda
      Skal værtfall klare og øke på Termlab etterhvert her.
      Har også idag kjøpt en brukt 270A Dynamo fra Mechman av taentrall her på forumet
      Får den vel om et par dager..Håper den passer på denne bilen
      • #48
        Er det tjukk mdf du bruker da, jeg bruker 25mm mdf på 2 15", har hørt litt delte meninger om å bruke avstivning når du har så tjukk mdf?
        JBL GTI 145,8db
        • #49
          Husk at jo mindre kassa flekser jo høyere spiller det. ville iallefall ha stivet godt opp. er store flater her vettu.
          hehe
          • #50
            Hehe, ser den, trodde at hvis du hadde skikkelig tjukk plate att det ikke trengtes mere avstivning
            JBL GTI 145,8db
            • #51
              TROR det er 19mm, husker ikke helt men var værtfall dårlig avstiving..
              Tror jeg tapte litt DB på at den var så dårlig ja Klimafro
              Blir enda et lag med mdf nå på den flata subbene er montert, og har montert avstiving på de store flatene med stål.
              1 stk 6" port til er montert, og har lagt opp kablene fra dynamo til batteri mye bedre
              Kommer flere bilder senere..
              • #52
                Blir gøy å se om du får litt mer DBzzzz da
                Jeg syns nesten 19mm er for tynt for mine 4" fulltoner, så jeg kan jo tenke med to 18"
                • #53
                  Ja, når får jeg endelig testa med 3 stk 6" porter som du sa jeg måtte prøve.. 24 - 25 Cm pr stk er de..
                  Problemet er at portene tar hele flaten de er montert på, så blir lite med tre igjen og dårligere avstiving.. skulle hatt dobbel mdf der og, men får bare prøve som det er nå
                  • #54
                    Fått montert dynamo nå.. 270A Mechman dynamo jeg kjøpte brukt fra taentrall her på forumet
                    Reimhjulet passet ikke, så måtte ta fra en ford escort motor.. Måtte også modde festene, da de heller ikke passet, men fikk det til tilslutt.. Kan vel si at HLS(Rune Kvaal) her på forumet gjorde mesteparten av jobben..
                    Lader 15.0 - 15.2 Volt når jeg kjører, men ladder 12.4 Volt på tomgang.. først på 1200 - 1300 Omdreininger kommer det opp over 12.4 Volt..Batterilampa lyser hele tiden også, men skal få en jeg kjenner til og se på det
                    Gleder meg bare masse til jeg får ferdig kassen, og koblet alt opp igjen nå..!
                    • #55
                      Reimhjulet du satte på virker noe større, men jeg vet ikke om det er nok til å gjøre utslaget. Hvordan er størrelsen på det i forhold til det originale?
                      Ser i alle fall veldig bra ut!
                      Eivind
                      '00 Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro
                      '87 Mercedes-Benz 190E 3.0
                      • #56
                        Det som sto på orginalt passet ikke og var for stort\bredt for reima..
                        Og vi fant et hjul fra en ford escort motor, og det passet perfekt på dynamoen..
                        Skal gå greit nå med strømmen håper jeg
                        • #57
                          Er litt større, derfor må den opp på turtall for høyere spenning
                          må ta de man har for hånd der å da hehe.
                          Det fungerte , så blir greit å prøve når anlegget blir montert!
                          • #58
                            Bruker du mange plusskabler og jordingskabler på dynamo og batteri fram?
                            JBL GTI 145,8db
                            • #59
                              Ikke meningen å kuppe tråden din Lyd....
                              Men har dere sett på muligheter for å oppjustere tomgangsturtallet? Jeg lurer nemlig på det samme selv!
                              • #60
                                Hei
                                Hilmar92: Jeg bruker 1stk 50mm2 Pluss, og 1stk 50mm2 Minus direkte fra dynamoen og til batteriet fremme..
                                og så går det videre samme til bagasjerommet
                                Bass-Freak: Kupper ingen ting, syns det er artig at du spør spørsmål
                                Men ja, snakka med han jeg kjøpte bilen av, og han sa det ikke er forgasser på min, så justering av tomgangen blir vanskelig
                                Dynamoen lader 15A på tomgang bare.. Jeg trenger bare røre såvidt på gassen og spenningen går opp til over 14 volt..
                                Irriterer meg litt.. blir spennende og se hvordan det fungerer når annlegget er inne igjen
