Ultirat
  • Ultirat
    Mårn, starter så min prosjektlogg for mora mi sin Golf III stasjonsvogn.
    Planen er å bygge bagasjerommet slik at jeg får plass til forsterkere samt subwoofere uten å bruke opp for mye av plassen. Dette har jeg tenkt å gjøre ved å bygge inn subwoofere inn ved hjulbuene. Golvet skal også bygges opp med ca 3 tommer for å få plass til forsterkerne.
    Utstyrslisten
    Frontsett: Seas Lotus Performance komp.sett, par
    Subwoofer: Seas Lotus 10" SW250/1
    Forsterker-frontsett: Dynabel BF1502
    Forsterker-subwoofer: Dynabel BF4501
    Kondensator: Kond. 1,5 F dynaBel m/Voltmeter
    Spiller: Alpine CDA-105Ri
    Har innforstått det slik at bilder det er et big yesyes så da klasker jeg til noen bilder av selve utstyret.
    Alpine CDA-105Ri, spiller som fungerer helt greit. Har testet den ut og er helt fornøyd. Vurderer å kjøpe imprint processoren til den for å få satt opp lyden helt skikkelig.
    Mellombassen, må si jeg liker hvordan disse ser ut. Massive elementer som det oser kvalitet av. (rett meg hvis jeg tar feil)
    Subwoofer element, syns det ser helt porno ut
    __________________________________________________ _____
    Over til selve byggingen.
    Planen ble forklart ovenfor og satser på at dere forstår hvordan jeg har tenkt.
    Et stykke mannebein som legger første lag med glassfiber og polyester.
    Første lag med glassfiber lagt. Ble veldig fornøyd med første lag. Var lagene etter der som ble litt mer og mer shabby.
    Hvis jeg ikke husker helt feil var dette når glassfibermodulene var helt ferdig lagt. 5 lag med glassfiber. Ble litt fornøyd. Noen luftbobler her og der men tror styrken skal være stor nok for å tåle subtrykket.
    Allmighty luftbobler!
    Liten visual av hvordan bagasjerommet så ut. Kan nevnes at det var et rent helvete å få ut. Til slutt ble jeg dritlei og tok fram vinkelsliperen og kappet modulen ut. Dette funket som hakka møkk.
    Modifiserte mdfringer fra installbay. Nedsenka de og freste til curves på kantene. Gjorde dette stort sett fordi jeg hadde litt nedetid i prosjektet og hadde ikke noe bedre å ty til.
    Et stykke pent arbeid av meg, dovregubben.
    Baksiden.
    Liten forsmak av hvordan selve subkassa vil se ut.
    And behold!.... Elementet passet akkurat!, gud jeg var glad for den 0.2cm klaringen jeg hadde.
    Klaringen. Denne ble utvidet litt ved å bruke en trekloss oppi hjørnet når jeg trakk over med filt.
    Litt mye glassfiber?
    Glassfiberen fikk litt fettsuging og nå ser den ut som en diva.
    MDF plata som ble brukt til subelementene samt mdfringene jeg bestilte fra installbay \o/
    Kassa, synes den så relativt greit ut. Mangler fremdeles å slipe ned og få hele kassa smooth, men det kommer.
    Kassen,fra en annen vinkel.
    Testing av selve kassa. En del kompiser, noen av dem bilmekaniker mente at kassa ikke kom til å trykket. Den gjorde den. Kan si jeg var fornøyd da.
    Subwooferforsterker (230v) som var koblet til subwoofer elementet, stort sett bare for testing. Kassa hørtes ikke altfor gale ut. Litt viberasjonslyd fra bakplata. Fremdeles nysgjerrig på hvordan alt kommer til å hørre ut inni golfen.
    Det var det jeg hadde å by på for denne gangen.
    Skal få lagt opp noen bilder senere idag regner jeg med. Må en tur ut til NeDD for å hente en kabel, samt lese til eksamen imorgen.
    __________________________________________________ ______________
    Hva synes folket? Har prosjektet potentsiale? Vil lyden bli greit eller vil den bli bås/ræva?
    Tor Martin Ølberg
    Hvorfor så trangt mellom bakveggen og elementet? burde kanskje hatt litt større klaring der?
    Så ut som du hadde tømt butikken for alufolie da.. hehe.. :P
    Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
      Stort sett så gjorde jeg det, var innen 2-3 jernvareforhandlere og kjøpte aluteip. Brukte en del meter for å si det slik :P
      Angående klaringen så får jeg se hva jeg gjør. Kan vær jeg setter på en spacer eller to og former kassen ut i fra det etter litt testing. Burde ikke være for vanskelig og lage noen cm med klaring
      Tor Martin Ølberg
        Så veldig bra ut det der! Gode komponenter du bruker også!
        Andreas Dibbern
        Ford Fiesta
        Takk til B2Audio
          @Dibbern,
          Godt å hørre du syns det var gode komponenter, kan kort si at det svei i lommeboka for en som jobber som telefonselger med 3k i måneden
          Tor Martin Ølberg
            3k?! Bytte jobb kanskje?
            Andreas Dibbern
            Ford Fiesta
            Takk til B2Audio
              Er jobb etter skoletid da Går flymekanisk så skole tar en del tid. + jeg jobber det minste man kan. Hadde jeg virkelig slitt hardt så hadde det blitt rundt 7-9k kan jeg tenke meg. Men uansett skal få lagt ut noen bilder i løpet av dagen/morgendagen forhåpentligvis
              Tor Martin Ølberg
                Ser da bra ut dette Tor Martin. Komt godt i gang.
                Laget du noen avstivere inne i kassen? Eller holder veggene seg bra ut. Vil hindre klirring, om du har for mye av det.
                Blir det en lik kasse på andre siden?
                Hva skal du bruke de to andre ringene til?
                Dempematter: http://www.installbay.no/mab/webshop...ed?p=i&id=1942
                Eller her får du mer for pengene: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9019
                  Begge kassene skal stort sett være like ja, har ikke satt inn noen avstivere i kassene enda, men det kan være jeg legger på 2x 10" mdf ringer for å bygge ut elementene samt sette inn noen avstivninger inni kassen for å forhindre vibrasjon.
                  Hvis du referere til 6.5" mdf ringene så skal disse bli brukt for å bygge ut høytaler festet framme. Fant ut for en god stund siden at elementene jeg hadde ikke passet så da blir det modifisering. Dessuten er dette egentlig ganske greit for da får jeg retta opp høytalerne til å spille litt oppover.
                  Tweeterne tenker jeg å bygge inn i speilhuset (hva enn det nå heter) i døra. Etter en stund så blir det nok en 4" mellomtone i hver av astolpene for å få et litt bredere lydspekter men tiden vil vise.
                  Hvor mye holder 1 slik pakke med dempematriale til?
                  EDIT
                  Tor Martin Ølberg
                    jeg regner grovt sett ei pakke pr. dør vibroplast..
                      EDIT
                      Når du skal bygge ut kartlommene i døra di, så må du passe på imot dashen, da det ikke skal så altfor mye til før det slår borti dashen.
                      Bruk a-stolpene til diskant istedet, eller sett dem under de orginale høyttaler-hullene på toppen av dashen sålenge, for så og flytte dem i a-stolpen når du skal inn med 3-veis.
                        Hmmm, var jo det da. A stolpene krever vel litt mer for å få ut? For meg virket speilhusa lettere å modifisere med tanke på å få ut og gjøre fint.
                        Har du noen *god* måte å få ut selve døra? altså det som er foran døra, tenker på demping altså.
                        også lurte jeg også på hvordan du skal få ut a stolpen uten å ødelegge noe, samme gjelder vel stort sett alt utenom det som er i nerme golvet. Det har jeg begynt å få peiling på.
                        og ja hvis du lurerer, jeg er veldig ny til anlegg bygging så tar imot all hjelp jeg kan få. NeDD gav meg noen stooore pekepinner i retningen til god lyd.
                        Tor Martin Ølberg
                          Update 2
                          Har begynt å fått gang på sakene. Begge kassene er stort sett ferdig, mangler å sparkles og stives av men dette blir mest sannsynlig gjort i løpet av morgendagen. Underplata samt "søylene" som skal holde overplata oppå er gjort ferdig. Søylene er festet i underplata med en hel haug skruer. Overplata begynner også å bli ferdig. Ferdig med å frese ut hull til lexanbiten som skal være i midten for å vise forsterkerne. Mangler å frese ut en liten kant på siden for å få plass til subwooferkanten (dårlig utregning fra min side).
                          Uansett over til bildene.
                          Begge boksene ved siden av hverandre. Den på høyre ble nettopp trekt med kabel samt fyllt opp med noe greier jeg visstnok fikk fortalt skulle "lure" kassa til å tro at den var større enn den var. Tiden vil vise om dette stemmer eller ikke
                          Høyre kassa , ser en del ripemerker. Dette er etter brutal behandling for å få inn underplata. Ga til slutt opp med maktbruken og fjernet heller litt fra plata.
                          Venstre side igjen, ingenting nytt.
                          Undersiden, deler av aluteipen bestemte seg for å henge fast. Regner med dette har ingenting å si for lyden
                          Ting begynner å ta form. Begge kassene er satt på plass for en testmontering.
                          Venstresiden av bagasjerommet.
                          Overblikk av bagasjerommet. Synes selv at det begynner å ligne på noe som kan bli bra.
                          Søylene på plass . Lurer litt på om det hadde vært en ide og lakkere undersiden med svart lakk eller noe for å få vekk trefargen mtp "plexiglasset" som skal være rett over forsterkerne.
                          Sparte det beste til sist. En liten lignup av hvordan forsterkerne skal ligge samt kondensatoren. På venstre og høyre side av forsterkerne skal det ligge neonlys regner jeg med (makter ikke kaldkatode grunnet konverteren som trengs).
                          Hva mener folket til nå? Hva kan gjøres bedre mtp. bagasje rommet?
                          Tor M. over og ut.
                          Tor Martin Ølberg
                            A-stolpene er veldig enkle og få ut egentlig:
                            Du løsner B-stolpen først (denne sitter i bare klips, så bare og begynne i fra taket og jobbe seg nedover). Du trenger bare og løsne den i overkant, for det sitter en skrue bak dekslet som a-stolpen sitter skrudd i. Deretter så jobber du deg bortover mot front-ruta med og løsne klips. (de klipsene tåler ganske mye, så du kan ta i endel ) nederst mot dashen sitter a-stolpen tredd nedi et hull i karosseriet. denne bør du passe på når du skal tre nedi stolpen igjen.
                            hvis du plasserer diskantene i speilhus-dekslet, så vil det på førersiden mest sannsynlig spille rett i dashbordet på førersiden...
                            Foran døra? dørtrekk du mener da ell?
                              Dørtrekket ja.
                              Tor Martin Ølberg
