Hva har du gjort med anlegget ditt i dag?
  • Nesten riktig MiniBoom
    Saken er vel heller det att monoblokka plutselig svikta, men har fått fiksa denne nå, men er faktisk jævla god lyd av pioneerene og er kaldt ute så orker ikke bytte.
    Har forsterker også og dra Alpine X10'en med, men har litt svakt strøm leveranse.
    21mm2 kabler og ikke noe TB# gjør underverker på det
    • Idag har jeg faktisk gjort noe med anlegget. Har vært litt irritert på en fulltone som kommer og går,
      og har ikke skjønt hva det var. Men idag bytta jeg ut fulltonen (Tang Band) med en jeg hadde hjemme
      og skjøta kablen på nytt, tilfelle det var noe med høyttaleren, og tilfelle skjøtinga var for dårlig...
      Etter jeg gjorde det så spilte det fint i kanskje 20 min., også hoppa den ut igjen.
      Så da har jeg fortsatt noe å finne ut, men kan hvertfall utelukke ett par ting nå,
      har også sjekka kablene inn til forsterkeren. Synes dette er litt mystisk egentlig men..
      • Hva med og prøve en kabel som ikke har skjøter?
        • Originally posted by GENEXXA View Post
          Det blir plan B) - men det skal ikke ha noe å si egentlig, så lenge alle skjøtene er gjort ordentlig.
          Bruker egen tang til formålet også, det er den røde kabelklemma fra Biltema - anbefales.
          • hørres ut som dårlig buisness... Prøv å legg opp helt rene kabler, skjøter er dømt til å mislykkes
            Tor Martin Ølberg
            • Originally posted by TakeTheTime View Post
              No offence, men dette skurrer i mine ører:
              "skjøtene er gjort ordentlig" - "kabelklemma fra Biltema - anbefales"
              For det første, skjøter skal man unngå, for det andre, man skjøter i alle fall ikke med kabelsko, da er det bedre med loddeskjøter
              Også stiller jeg meg litt skeptisk til Biltema's kabelsko-verktøy..
              Eller, mye av Biltema's sortiment generelt
              (Med unntak av verktøyet som har 10 års garanti)
              (Ja, jeg får sikkert en del pepper, men dette er altså _MIN_ mening )
              • De har endel som funker på biltema faktisk, men ja de har MYE som er drit og. Og som andre sier skal man skjøte (ikke anbefalt fra min side) så lodd sammen skjøtene. Ikke bruk kabelsko...
                Ole Petter Holelien
                • Tvinn sammen kabler & kjør på med El-teip... Det som er tingen..
                  Men ikke gjør det i -20 grader. Da blir teipen stiv som plastikk
                  • Om man absolute må skjøte en kabel, er nok lodding på rett måte og en krympstrømpe det eneste som duger. Nødløsninger som teip, kabelsko og lignende, er som andre sier ikke særlig brukbart.
                    • Originally posted by Judys Bilstereo View Post
                      Ja de har det, og de kabelklemmene er noe av det jeg mener funker bra.
                      Nei, tvinning og el-teip har jeg desverre ikke trua på du.
                      • Men trua på kabelsko har du?
                        Kjøp deg en god lodebolt og log sammen. 30w på tema funker dårlig til og varme opp kobbere på ledninger. Såvidt den smelter loddetinnet.
                        • Loddestajonen dem har på tema funker fett. koster 700elns. De andre loddeboltene dem har skal du ha GOD tid for og bruke. brukte den 30w som genexxa snakker om til og lodde en 6kvadrat kabel her om dagen tok vel 3-4minutter per lodding og få varmet kobberet nok til at tinnen festet seg. utrolig frustrerende.
                          Og som alle her sier, kabelsko er ikke noe fullgod løsning, lodding og krympestrømpe er det beste.
                          krympestrømpene på tema er faktisk gode forresten.
                          Spiller: Pioneer p6600DVD
                          Sub:Morel Elate Sw10
                          • Beste hadde jo faktisk vært og bytta ut kabelen slik at du slapp skjøter... Kabel på biltema er ikke akkurat dyrt heller.
                            Tor Martin Ølberg
                            • Bare for å helle litt bensin på bålet - den låter ikke akkurat bra heller...
                              • Bare ment som et spørsmål, ikke for og lage noe stor diskusjon ut av dette.
                                Men hva er det som vil gjøre at en kabel fra f.eks biltema vil låte dårligere enn en kabel fra f.eks supra?
                                Så fremt begge er ren kobber så er det eneste jeg kan skjønne at skal ha noen innvirkning skjerming?
                                eller er jeg helt på trynet nå?
