Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Originally posted by Dyne View Post
    Er det lett å nå xmax i en lukket kasse? Det kommer en klunkelyd når jeg drar på volumet litt.
    Ken det være noen instillinger som gjør at jeg kan spille høyere uten at klunkelyden kommer?
    Du kan bruke subsonic filter eller eq til å dra ned den nederste oktaven. demper du 20,30 og eventuelt 40hz 10 db og buster litt opp for 50 -60 hz så kan du spille mye høyere og fortsatt føle at du har nok bass. Dette er ikke optimalt,men 10 ganger bedre enn å sitte å være redd for at sub skal klunke i bånn.
    • Originally posted by Dammed View Post
      Noen som vet hvor man får tak i hvite umbraco skruer?
      Har sett på pro bolts (eneste jeg kjenner til) men de har ikke hvite.
      Har aldri sett hvite Unbraco-skruer. Noe sted. Vedder på at pulverlakk er det beste tipset jeg kan gi deg. Bør virkelig ikke koste mange kronene om du finner et firma som uansett skal kjøre en omgang hvitt.
      • Ordner på skolen selv. Vi vurderte pulverlakk, men pga at emaljen blir så tykk så vil ikke umbraco nøkkelen få plass. Så jeg tar og lakker dem med helt vanlig lakk. Og så pensle i ettertid hvis jeg bryter opp lakken.
        • Merker det at Harman Kardon Ca1500M'n gåri protect ved montering av nye elementet.
          kjøres i 2ohm last@ 600W RMS, det som skjer ved 48 i volum så begynner det å klippe.
          over 50 i protect.
          Med RF P2 10" 2x2ohm å 4ohms last var det aldri snakk i noe klipping og protect tull.
          Nye elementet er MTX T7510-44 4x4ohms spoler å dette lastes ved 600W og 2ohms last.
          Håper jeg har forklart meg, qboost og gain er stillt i alle mulige retninger 0 forskjell.
          • Div spørsmål om forsterker og kasse.
            Hei
            Min Mono forsterker har en frekvensrespons på 10-240Hz men Lavpassfiltere og Grensefrekvens er på 40-240Hz. Vil den bare la eit element spille i 40Hz da? eller er det bare kassen som kan styre dette?
            Har enda eit spørsmål. Eg har en kasse eg vil ha størst mulig. vett ikke ennå hvor mange liter kassen blir på men vil nok ikke bli stort nok, mener å ha lest en plass at vis man har demping inni kassen så vil det virke som den er større for elemente?
            Hva demping såfall?
            Elemente er dynaBel PA 1880 18". Joakim har en kasse på 140 liter om sier dette er veldig bra. men eg vil neppe få mer en 80 liter.. Noen tips?
            Audi A6.
            • Lavpass = alt under delefrekvensen passerer. Ergo er 40-240 hz øvre delefrekvens, ikke nedre
              dynaBel PA1880 bør ha større kasse med mindre du skal bruke det som midbass. Men det finnes gode PA-elementer i samme størrelse som fungerer bra i 80-liters kasse, selv om de er endel dyrere.
              • Hei, har ett spørsmål angående bunning av elementer: Hvordan er det med 5.25"-elementer, kan de "bunne"?
                Fordi mine er jo delt veldig lavt (40hz med 24db/oktav), og det funker fint. Men når jeg skrur veldig høyt har jeg
                lagt merke til en litt annen lyd på basstromme-punchen i disse høyttalerne (sanger med skikkelig trøkk i basstromma).
                Det er liksom ingenting som vrenger, men trøkket i de nedre frekvensene (40-80hz) høres litt harde ut. Er det bunning?
                • Det er nok forvrengning du hører. Du kjører elementet over xmax.
                  Om du bunner elementet vil du høre et kraftig "klakk", jeg har holdt på å kjøre av veien et par ganger når det skjer.. Men spolegapet er nok såpass dypt at du ikke bunner det, istedet er det spideren og opphenget som stopper elementet fra å bevege seg mer.
                  • Ok tak for svar. Så du mener det er forvrenging? For det høres fortsatt ikke så feil ut, høres bra ut ellers liksom (bare utenom basstrommeslaget). Er dette dumt for midwooferne mine, kan de ha tatt skade av det? Burde jeg dele ved 50hz isteden (der kan jeg spille en del høyere uten å få denne lyden)...
                    • Det er lyden du får når du spiller elementet så hardt at spider og oppheng stopper membranet fra å fly ut.
                      Høres jo temmelig drøy ut å dele en 5,25" ned til 40hz ja.
                      • Originally posted by Legatia View Post
                        Men kan det ta skade av det, eller er det ikke noe å bry seg om så lenge membranet ikke flyr ut?
                        Ja, men det var faktisk Tony som gjorde det og disse midwooferne har utrolig bra midbass til å være så små.
                        Men var ute og testa litt nå, og testa deling på både 40hz, 50hz og 63hz (alle med 24db/oktav flankesteilhet).
                        Kan rapportere at jeg kan spille en god del høyere bare ved å høyne til 50hz,
                        og det høres fortsatt bra ut, men med sub i tillegg ble det litt mindre "punch".
                        Med 40hz kunne jeg spille høyt, men over volume 23 starta den lyden å komme,
                        men ved 50hz's deling kunne jeg spille til rundt 50hz uten at jeg fikk den lyden da...
                        Og med 63hz kunne jeg spille på maks volum uten forvrengning, men savna da 40-60 hz.
                        Men kan det ha med forsterkeren å gjøre?
                        Skal hente ny idag, men slik jeg har kobla
                        opp MRP'en nå så leverer den jo 2x 40hz
                        til midbassen? Det er jo ikke veldig mye...?
                        Takk for svar, Legatia, setter pris på det.
                        • Tviler på at det har med forsterkern å gjøre, men er jo en mulighet for at den er tom for krefter og begynner å vrenge litt. Men høyst sannsynlig er du nok bare tom for slaglengde.
                          Det vil jo klart slite på oppheng og spider når du spiller helt ut til xmech, men.. midbasser er da til for å mishandles?
                            Jeg skjønner, nei jeg tror nok også det er elementene. Prøver å ikke mishandle de da, vil kunne spille høyt uten forvrengning,
                            men det er jo såpass dyre midbassere at jeg ikke vil ødelegge de. Har liksom tenkt til å ha de ett par år fremover...
                            Ista sa du xmax, nå sier du xmech, hva var forskjell igjen? Og hva er forskjellen på det og bunning av element?
                            • xmax er den lineære slaglengden. Dvs at spolen er innenfor en viss prosent av magnetgapet så mageneten fortsatt har kontroll på den. Xmech er mekanisk slaglengde, dvs der naturlovene setter grenser for hvor langt elementet kan bevege seg. Det kan være både via bunning av elementet eller at spider og oppheng setter stopper for hvor langt elementet kan bevege seg. Elementer er designet forskjellig, og din er nok mest sannsynlig designet slik at ikke spolen skal bunne i magneten.
                              • Uff, har klart å bunne 6.5" mine et par ganger, høres jo helt forferdelig ut.
                                | Alpine SPR-17S | dynaBel BF1502 | Alpine CDE-9880R|
