Den store spørsmålstråden
This is a sticky topic.
  • Hei.
    Kan noen svare meg på om det er en dårlig ide å ha forsterker inni subb kassen?
    Ser det kan bli litt problem med å ha den inni en lukka kasse da det vell bli ganske varmt.
    kunne jallefall spart litt plass da
    Audi A6.
    • M6 er jo best om du får plass.
      lure på om 5 mm umbrako er M6.
      men kan finne det ut i måra om du ikke har funne skrue ennå
      Audi A6.
      • Hva betyr treble, er det bare diskant eller er mellomtone også med her?
        På spilleren min kan eg velge treble FRE.Q fra 10kHz til 17,5kHz
        Vis eg setter den på 10kHz vil den da spille fra 10kHz og oppover? eller stopper den på 10kHz?
        Også vis treble bare er diskant hva bør eg sette den på da?
        Audi A6.
        • Regner med det er snakk om en Parametrisk EQ her. Da setter man "senterfrekvensen" man vil justere, samt en Q-verdi som sier noe om hvor mye av området rundt senterfrekvensen man skal justere. Høyere Q, mindre område man justerer på. Har man en lav Q vil man dra med seg enda fler frekvenser i samme slengen.
          Som ALT annet i bilstereo så er det ingenting den "skal" stå på, annet en der det låter best. Enkelt og greit.
          http://en.wikipedia.org/wiki/Parametric_equalizer
          • Denne tråden må vel være forumets minst oversiktlige, for bruk til senere referanser, i alle fall. Mye å lete gjennom når man ikke har noe spesifikt emne på tråden. :P
            • Originally posted by Typhon View Post
              Imprint boksen er vell en slags Parametisk EQ?
              Eg har ikke fått meg Imprint ennå, så eg stiller ennå bare på dei få instillingene eg har på spilleren.
              Kan stille:
              Bass level 0
              Bass FreQ. 80hz ( 80 hz er det laveste eg klare dele frontsette med spilleren, så da må eg vell ha Bass Freq på 80hz? )
              Bass bandwidth ( < noen som vett hva dette er? )
              Treble level 0
              Treble FREQ ? (har hatt den på 17,5 khz, men da er det vell mange hz som ikke blir spillt?)
              Audi A6.
              • Originally posted by CV-Gunnar View Post
                3. Har man en sub som er 2x4ohm og en singel 4 ohm er det da mulig å koble disse sammen og få en samlet lav ohm? Litt teit spørsmål men man er jo her for å lære
                Ja, koble alle spolene i parallell. Da får du en impedans på: 1/Z = 1/4 + 1/4 + 1/4
                Altså 1 delt på 3/4 = 1.33 ohm. Eller 4/3 ohm om du vil.
                • um nei.
                  den ene subben vil være 2 eller 8 ohm og den andre 4 ohm. Dermed så vil de spille ulikt. Man skal helst ikke koble subwoofer med forskjellige spoler. 2x2 ohm og en 4 ohm sub kan gå, da man får 4 ohm på begge. Men dine subwoofere bør man ikke koble på samme forsterker.
                  • Originally posted by Dammed View Post
                    um nei.
                    Her er det vel noe som er riktig å noe som ikke er like riktig. Hver av spolene er 4 ohm så at den ene subben blir 2 ohm ser jeg ikke som helt riktig, subbene blir på 1.33 ohm samlet, det går like mye watt til hver av spolene. Det som er riktig er at de ikke vil spille likt, men hvis de puttes i hver sin kasse vil det fungere, men de spiller fortsatt ikke likt.
                    • Spolene blir 1.33ohm, ikke subbene. Subb 1 med 2 spoler vil være på 2.66ohm og andre med 1 spole vil være på 1.33ohm. Så forsterkeren vil levere 2/3 av effekten til sub 1 og 1/3 av effekten til sub 2. Dermed så vil den ene spille mye høyere.
                        Den er jeg med på at sub med to spoler vil få mere effekt samlet siden det sitter to spoler der. Det sier seg jo selv. Men litt usikker på det andre du skriver
                        • hvis en sub er på 2x2 ohm og den andre på 4ohm, så kobler du den på 2x2ohm til 4 ohm. Så vil begge subbene være på 4 ohm. Dermed så vil begge subbene få like mye effekt og dermed spille nesten likt.
                            Dette er vel fortsatt ikke helt korrekt.
                            Forsterkeren vil se denne koblingen som 1.33 ohm. Elementet som er single 4 ohm vil jo fortsatt være 4 ohm, mens elementet med dobbeltspole 4 ohm vil være 2 ohm. Tilsammen blir dette 1.33 ohm.
                            Men uansett er jo dette en løsning som bør unngås da det ene elementet vil få tilført dobbelt så mye effekt som det andre.
                            • stemmer det, vet ikek helt hva jeg tenkte på. Men som sagt, så skal man unngå dette.
                                Da blei vi jo nesten enige til slutt da Var litt usikker på om vi snakket litt forbi hverandre en stund. Konklusjonen er hvertfall: Anbefales ikke
